Вопрос по цепочке озвучивания гитары
Гость -=sm()ke=-
D принципе любой изложеный вами вариант подходит, все зависит от того какой вам нужен звук. Может часть звука будет формироваться ламповым преампом, часть транзисторной примочкой, в комбике это будет микшироваться ( с соблюдением фазы) и вдруг как раз именно этот звук окажется то что вам надо.
Идеальный подход в поиске звука. То что тебе понравиться то и правильно, если конечно ты никого не пародируешь
  • Ответов 29
...каждый, собирая тот или иной девайс, решает свои задачи. Кому то нужен маломощный комбик со "взрослым" звуком для дома, кому то - качественный пред, для работы в студии, кто-то собирает мощный комб для живой работы и ищет именно "свой" звук.
....у нас небольшой коллективчик, пытаемся играть в живую ретро - начиная с Антонова, Мифы, Машина,СВ, Земляне...ну и подобное. Как показала практика - при таком раскладе, в идеале нужно для гитары два чистых канала (с разным тембральным окрасом), два канала овердрайва (легкий кранч для ритма и буст-овер для сосло) ну и хотябы один канал плотного диста. итого уже пять. Хотелось бы иметь отключаемый эффект вибро (тремоло) ну и отключаемый ревер тоже был бы кстати. Запихать все выше изложенное в шасси комба (с учетом оконечника) - задача нетривиальная, да еще футсвич на пять каналов+два эффекта. Получается очень сложная схема.. Как вариант -собрать напольный пред, с коммутацией каналов обычными кнопками и втыкать в комб (в разрыв) пользуя только мощник комба.
Все вышеописанное суть задача-максимум. Пока пытаюсь собирать на макетах схемы каналов, слушать, эксперементировать :smile: ..если будет получаться - возможно родится интересный девайс. Есть желание весь процесс описать в отдельной статье с фотками.
...ну и еще в догонку - собрать мощный ламповый комб ватт на 50-70 для сцены, для начинающего радиолюбителя задача сложная (трудности с монтажом, настройкой). А если пользовать для сцены домашний (маломощный) комб и снимать с него звук микрофоном и дальше в пульт (и мощный аппарат). Вроде как и мониторчик для себя есть и сверх мощность не нужна.
Кто работал на сцене - отпишитесь плюсы-минусы такого решения.
зЫ..например такую схему наверно можно осилить каждому
Так это же классический вариант, причём такой съём звука считается чуть ли не лучшим, насколько помню Брайан Мэй снимает на концертах звук с 8 ваттного комбика
Для сцены актуальны мощности от 50 Вт для гитарного агрегата и от 200 Вт для басового. Маломощные даже микрофон не "раскачивают" достаточно для дальнейшего усиления, а музыкант его и подавно не услышит, даже если к уху скотчем примотать... Попробуйте даже НЕ на сцене поиграть в 15-ваттный аппарат и сразу в 60-ку и почувствуйте разницу.
Для сцены мощности не актуальны. Все равно все будет подзвучиваться киловаттными порталами. Какой толк в мощном аппарате?
Микрофон не раскачивают? Это из чего же мембрана микрофона должна быть? Из куска стали? У меня дома стоит 50-вт комб, так при записи в микрофон на расстоянии 50см я выставляю громкость на 8-9 часов, и этого уже хватает за глаза.
Кстати, музыканту звук комба, чаще всего, слышать и не нужно. На музыканта "дует" монитор, стоящий под ногами (тот самый, на который так любят опираться одной ногой вокалист или гитаристы), либо вообще вещается микс в уши... Как писалось когда- то на guitar.ru, "огромные крутые кабинеты стоящие стеной- это для хорошего вида. Ведь гораздо круче стена кабинетов за спиной гитариста, нежели маленький невзрачный комбик, стоящий в углу"
Гость
