Усилитель Yamaha P2700 (110V) через понижающий трансформатор 220/110. Спалил усилитель или мониторы?
Гость mister-chubaka
Добрый день!
Использовал усилитель yamaha p2700 (110в) через понижающий трансформатор 220/110. В какой-то момент повысил гейн на усилителе и через пару минут трансформатор сгорел.
После замены трансформатора усилитель включается, но мониторы не проигрывают высокие частоты.
Другого усилителя проверить к сож. нет под рукой.
Как понять, спалил ли я усилитель или/и мониторы?
Под словом "мониторы" подразумеваются АС?
Тогда бы я предположил, что в них сгорели высокочастотники, раз исчезли только ВЧ, а остальное присутствует.
Опять же, если усилитель построен по схеме Bi-Amp, то, с такой же долей вероятности, можно предположить, что "крякнули" усилители по ВЧ стороне.
Разобрать бы акустику, да прозвонить динамики... тогда уж точно узнаете, где проблема.
Так это же эстрадный усилитель. Нет Би-Ампинга.
А ВЧ проверяется просто, без разборки. Батарейкой по входным клеммам. При живых ВЧ отклик будет обязательно. Иначе просто глухлватый щелчок.
Скорее всего судя по параметрам усилителя при максимуме:
350 W на канал 8 Ohm,
500 W на канал 4 Ohm,
1000 w в мосте, Bi-Amp отсутствует
потребляемая мощность 1000 W/1200 VA,
как и предположил Виктор, полетели высокочастотники.
Подключите мониторы к любому другому усилителю, пусть и слабенькому. Сразу будет слышно.
большое спсб за ответы
тест батарейкой -- звук есть, но тоже как "из-за стены"
попробовал подключить напрямую к звуковой карте без усилителя -- тот же самый "глухой" звук, видимо дело не в усилителе
Судя по всему сдохли ВЧ-динамики, зовущиеся в народе "пищалками". Грустно.
Матёрые дядьки перематывают. Обычные дядьки покупают.
проверьте лампочки-предохранители в фильтрах, либо самовосстанавливающиеся могут быть в некоторых моделях
