RIAA фонокорректор на пентоде E180f. нужен совет
Всем добрый день!
нужен совет по этой схеме (показан только входной каскад):
Какими способами можно уменьшить КУ (чуствительность). далее там еще 3 каскада с тембрблоком и линейными входами.
Общее усиление таково, что регулятор громкости приходится ставить на 25-30%, чтобы получить на выходе 1,2 в. При этом с линейного входа все ОК: 1,5в на выходе при громкости на максимум и на входе 0,8в.
В общем нужно подрезать чуствительность первого каскада? раза в 2 или 3 чтобы ручку громкости не крутить постоянно (и зачем лишний фоноловитель).
Речь идет не о простых резистивынх делителях. Хочется режимами лампы уменьшить КУ.
Собираю варианты, чтобы на выходных съездить посмотреть это чудо.
первое что напрашивается - выкинуть С1.
Какие еще варианты?
напряжение смещения (на R3) = 0.9v
Насколько оправдано применение стабилитрона (та еще печка) в питании? посмотрел аналогичные схемы корректоров, там без него обходятся и народу нравится.
Спасибо!
Дмитрий.
Спасибо!
Если сильно упаду при этом по КУ, то обязательно попробую Ваш совет.
У меня еще крутится идея уменьшить R2. как известно усиление при этом уменьшается, и скорректировать R3, для нужного смещения, но непонятно что делать с цепочкой R5-R6. наверное тоже нужно как то пересчиать, для нормального напряжения на сетке (как его нормальное расчитать).
И какое нужное смещение в этом случае тоже пока не понятно. на тех схемах что посмотрел, смещение вообще под 2 вольта, а сдесь "условно" 1 вольт.
У меня сложность в расчетах в пендодном включении :biggrin:
было бы в триодном - все понятно. но в триодное не хочу переводить. пробовал, звук хуже.
......3 каскада с тембрблоком.....
Схема винил-корректора В.В. Пузанова, рассматривали?
Возможно, как раз, что Вам нужно.
Темброблок, а стоит ли его включать?
  • Я с тобой! 1
Валерий, Спасибо!
С этой схемой знаком, и в связи со своим вопросом к ней обратился снова, в первую очередь. Но в ней и коррекция по другому сделана и напряжения питания другие. Так координально не хотелосьбы все переделывать. Тем более что глобально звук хорошой, если бы не избыточное усиление.
Опять же не понятно какое усиление у винил-корректора В.В. Пузанова. Как бы не оказалось еще больше.
по поводу тембрблока : там , к счастью, есть его обход. которым и пользуются.
PS:
похоже самый простой вариант это С1 выкинуть попробовать. все остальное тащит за собой пересчет корреции в том числе. :biggrin:
  • 1 год спустя...
Смотрим сообщение №6 там на входе стоит EF86 - это и есть 6Ж32П.
Второй каскад (номиналы анодного и катодного резисторов) берем из приведенной ниже схемы (первый каскад) оконечного усилителя.
