Гость Janus Опубликовано 29 Ноября, 2015 в 16:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2015 в 16:27 Всем добрый день ! Столкнулся с проблемой по намотки выходного трансформатора для 6п3с , не могу найти намоточные данные для трансформатора есть железо EI96 М6 32х46 14.72мм2 или 32х36 11,52мм2 . Нашел намоточные данные для трансформатора осм 0,1 Железо 25х40 Окно 46Х15 Габарит намотки 42х14 Ra=3,5k Пентодное и триодное включение. 6П3C, 6П7С, Г807, EL34, 2х 6П6С, 2х 6Ф6С, 2х 6П21С, 2х 6П23П. АL5, EL12, EL38, EL5, EL51, EL54, EL56, EL6, 2xEL3... Триодное включение. 6П18П, 6П41С, 6П43П, 6П13С, 6Ф3П, 6Ф5П, EL41, EL82, EL86, ECL82, ECL84, 6EM5, EL81, PL81... ШЛ25х40 каркас 42х14 Зазор 0,13 при токе подмагничивания до 90-95мА, 0,1 при токе подмагничивания до 70-75мА, 0,08 при токе подмагничивания до 55-60мА первичная обмотка слой 140витков, провод 0,25, в изоляции 0,275 4 слоя 560 витков. секция 4слоя, обмотка 4 секции, 16 слоёв. 2240 витков. Вторичка для нагрузки 8 Ом - 106 витков провод 0, 65 В изоляции до 0,77 2 слоя по 53 витка 3 секции Вторичка для нагрузки 16 Ом - 150Витков провод 0,47-0,49, в изоляции 0,53 два слоя по 75 витков 3 секции. Вторичка для нагрузки 4 Ом - 75 витков провод 0,47-0,49, в изоляции 0,53 два слоя по 75 витков в секции в параллель Подойдут они для железа EI 96 Если есть у Вас варианты помогите пожалуйста !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 30 Ноября, 2015 в 11:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2015 в 11:32 Проверенный неоднократно вариант однотактного трансформатора. Рецепт от Кости (ВКН) Часто необходимый однотактный вариант. Для триодов: 6С4С, 6П41С, 6П13С, 6П31С, 6П3С, 6Ф3П и пр. пр. пр...... Железо от бесперебойника Е96 (Ш32*32) Если взять Ш32х36 или Ш32х45 будет только лучше. 4+10+4 ряда 0,32мм = 2030 витков 34(1я секция) + 34+34 витка (2-я секция)1,05мм = 102 витка Секционирование 1-2-1-2-1 Вторая секция вторички - 2 слоя. (с отводом). Зазор - бумажка 0,07мм Провод на первичку можно взять 0.28-0.315. Можно даже 0.25. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Janus Опубликовано 30 Ноября, 2015 в 17:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2015 в 17:38 Провод как у казан по изоляции или по меди и со вторичкой чуть чуть не понял 34(1я секция) + 34+34 витка (2-я секция)1,05мм = 102 витка 6п3с у меня включена тетродном режиме по схеме https://datagor.ru/am...yjj-stereo.html по это схеме 6п3с работает 5 Вт выдает без искажений на твз 1-9 но этого Тр проблема с низкими частотами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
