Гость Neon13aon
Центральный Замок грузовой ГАЗели - изменение логики работы для правой двери
Гость Neon13aon
Здравствуйте, уважаемые датагорци. Я человек совершенно новый в ваших кругах, по этому прошу прощения за "не впопад." Не найдя похожей нужной для меня темы я просто напросто влез к ван на самые оживленные строки. У меня такая тема - "Автосигнализация и ее модернизация". (Может мое сообщение прочтут админы и направят меня на нужный раздел сайта или помогут огранизовать новый раздел если подобного нет.) Ближе к теме. У меня грузовая газель и я на ней работаю водителем экспедитором. Так как чаще всего езжу в машине один да и с хозяйскими деньгами, то за ненадобностью(из соображений безопасности) отключил ц/з правой двери. .Тоесть выходя из машины и открыв будку ставлю машину на охрану и она начинает охранять только кабину до тех пор пока я не закрою двери будки(на ней тоже установлены концивики). Но если я ехал с пассажиром то поставив машину на сигналку правая дверь не блокируется от отпирания с наружи.
Теперь суть вопроса. Какой марки можно поставить диод на правый ц/з так чтобы разблокировать ее можно было только с ключа с наружи и подняв пимпочку разблокировки для отпирания двери? И при этом во время постановки машину на охрану центральный замок правой двери всегда срабатывал на запирание. Фу.., вот.., изложил.., верно.
П.С:предохранитель на каждой двери стоит (вот из головы вылетело) 10или15Ампер.
С уважением,новенький в ваших кругах, Вячеслав
Вячеслав, что то я не понял. Какая разница в том ехали вы с пасажиром или нет? Как это влияет на охрану двери?
Я так понимаю, что Neon13aon опасается барсеточников. При наличии пассажира, что-то стащить из машины сложнее, а когда водитель один, вторую дверь открывать не нужно. Я тоже так делал на "Волге", только на задние двери. А диоды можно взять любые, на напряжение н мене 16 вольт, ну и ток на пару ампер. Если в наличии нет, можно добыть например из сгоревшей энергосберегайки.
Валера, не раскроете ли методику, как диоды включаются, чтобы повлиять на логику работы ЦЗ?
А то как-то не полна тема, да и мне самому интересно. :biggrin:
Да все очень просто. Замок представляет собой моторчик, который в зависимости от полярности, вращается в ту или иную сторону. В разрыв любого провода, в любом месте, ставим диод. В результате импульс одной полярности проходит, а другой нет. Теперь при постановке машины на охрану, все замки закрываются и я не забуду закрыть задние двери. А при снятии с охраны, задние двери остаются закрытыми и туда никто не залезет. При необходимости задние двери открываются вручную.
Но при этом как я понимаю нужно отключить и концевики на этих дверях, иначе при ручном открытии двери сигнализация сработает. А отключение концевиков снижает реальную охранную способность системы.
Или снял с сигналки открыл дверь и сразу поставил на сигналку... Да двери с диодами не откроются на это время... Но при постановке они все равно закроются... Так что какое то сомнительное шаманство на мой взгляд...
Нет конечно. Автомобиль не едет без водителя, но с пассажирами Алгоритм такой . Снял с сигналки, открыл пассажирам дверь изнутри и поехал, высадил пассажиров, поставил на охрану, все двери закрылись.
Нефига не понял... Зачем в этом случае диоды блокирующие отпирание дверей? Что й то я наверное туплю, но реально не понимаю...
В этом случае не нужны. Нужны в другом. Есть люди определенной "профессии", работают, как правило, в паре. Когда в автомобиле один водитель, без пассажиров.
Один ворюга отвлекает водителя, второй незаметно открывает дверь и обогащается.
А центральный замок, открывает все двери одновременно.
Вот в этом случае и нужна блокировка открывания дверей.
Конечно это создает некоторое неудобство, когда нужно сажать пассажиров, нужно вручную открыть замки.
Зато несколько повышает безопасность.
Каждый волен сам решать, что ему важнее.
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
