Allroy Опубликовано 28 Ноября, 2015 в 15:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2015 в 15:06 (изменено) Столкнулся с проблемой, подключив усилитель к телевизору через выход наушников идет шипение. Чем больше выкручиваешь громкость на усилителе, тем он четче и громче слышен. При отключении усилителя от ТВ, в колонках тишина. При подключении к другим источникам тоже все тихо... Пробовал отключать антенну от ТВ, не помогло. Земля с корпуса ТВ и усилителя соединены. Пошел дальше, подключил другой усилитель, ситуация таже. Телевизор бюджетный LG 42 дюйма. Выход из ситуации снимать звук через оптику S/PDIF , но декодера нет. Есть еще какие варианты, уменьшить шипение в колонках? Телевизор LG 42LS560T Описание: _https://www.lg.com/ru/televisions/lg-42LS560T-3d-televisions Инструкция(~30Мб): _https://cloud.mail.ru/public/3kHjEuRiReGf/MFL67416307_1.pdf Усилитель собран на TDA2030 в режиме мост. Второй усилитель на TDA7294. Оба усилителя при подключении к компьютеру ведут себя нормально, т.е. шипение в колонках есть, но оно практически не заметно. Телевизор работает как панель, к нему по HDMI подключен ПК, игровая консоль. Изменено 29 Ноября, 2015 в 15:03 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 28 Ноября, 2015 в 16:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2015 в 16:31 А если наушники к телевизору подключить, шипят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 28 Ноября, 2015 в 16:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2015 в 16:56 Куда именно подключается усилитель? На линейный выход или на наушники? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 28 Ноября, 2015 в 17:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2015 в 17:22 (изменено) А если наушники к телевизору подключить, шипят? Как вам сказать... нету наушников, точней где-то были от телефона, искать надо) Нашел, проверил, шипения нет. Куда именно подключается усилитель? На линейный выход или на наушники? Есть выход на наушники, оптика S/PDIF, коаксиал S/PDIF. На время тестов подключил через оптику, через декодер, шипения нет. Изменено 28 Ноября, 2015 в 17:28 пользователем Allroy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 28 Ноября, 2015 в 18:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2015 в 18:05 Как вам сказать... нету наушников, точней где-то были от телефона, искать надо) Нашел, проверил, шипения нет. Ну тогда может попробовать нагрузить выход для наушников сопротивлением Ом на 100 и тудаже подключить усилитель, может оно и не будет шипеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 29 Ноября, 2015 в 04:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2015 в 04:41 (изменено) Александр, дайте точно модель вашего ТВ и про усилитель напишите. Это я вынесу в шапку. Совершенно не понятно, о чём речь. Изменено 29 Ноября, 2015 в 15:05 пользователем Datagor Сделано :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 29 Ноября, 2015 в 06:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2015 в 06:58 Как вам сказать... нету наушников, точней где-то были от телефона, искать надо) Нашел, проверил, шипения нет. Есть выход на наушники, оптика S/PDIF, коаксиал S/PDIF. На время тестов подключил через оптику, через декодер, шипения нет. Я имел ввиду выход на SCART-е (1-й и 3-й выводы) или на тюльпанчиках AUDIO OUT. Ну а если в наушниках нет шипения, то подключайте к ним.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 29 Ноября, 2015 в 12:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2015 в 12:34 Посмотрел х-ки, есть же SCART, с него и возьмите линейный выход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 29 Ноября, 2015 в 15:31 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2015 в 15:31 Посмотрел х-ки, есть же SCART, с него и возьмите линейный выход. SCART обозначен как AV IN 1. Смущает что он обозначен как IN, будет ли он звук выдавать если будет выбран к примеру источник HDMI. Как доберусь до ТВ проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 29 Ноября, 2015 в 16:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2015 в 16:11 SCART обозначен как AV IN 1. Смущает что он обозначен как IN, Вообще стандартная распиновка SCART-а "обязана" выводить линейный сигнал. будет ли он звук выдавать если будет выбран к примеру источник HDMI. Вот тут "тёмный лес", у друга на ТВ (правда у него Самсунг) с кабельного тв синал с SCART идет, а при подключении флешки в качестве просмотра фильма сигнала на SCART-е нет. Нужно проверять. У меня тоже в качестве монитора LG 42 дюйма. Проверить не могу т.к. разъём SCART какой то не стандартный, шёл переходник с ТВ да за ненадобностью заброшен в "закрома" ))). з.ы. Если не получиться с SCART-а снять сигнал, можно звук брать с ПК и игровой приставке через коммутатор входов на усилителе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 29 Ноября, 2015 в 16:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2015 в 16:28 Вообще стандартная распиновка SCART-а "обязана" выводить линейный сигнал. Вот тут "тёмный лес", у друга на ТВ (правда у него Самсунг) с кабельного тв синал с SCART идет, а при подключении флешки в качестве просмотра фильма сигнала на SCART-е нет. Нужно проверять. У меня тоже в качестве монитора LG 42 дюйма. Проверить не могу т.к. разъём SCART какой то не стандартный, шёл переходник с ТВ да за ненадобностью заброшен в "закрома" ))). з.ы. Если не получиться с SCART-а снять сигнал, можно звук брать с ПК и игровой приставке через коммутатор входов на усилителе. вывод 1 - выход ЛК, 3 - выход ПК, 4 - масса audio. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 29 Ноября, 2015 в 17:28 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2015 в 17:28 з.ы. Если не получиться с SCART-а снять сигнал, можно звук брать с ПК и игровой приставке через коммутатор входов на усилителе. С компом проблем нет, а вот у приставки(PS4) только оптический S/PDIF выход. С SCART я обязательно проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
