Гость sanekrubcov Опубликовано 23 Ноября, 2015 в 15:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2015 в 15:30 А кто-нибудь подключал к ТДА2030 по схеме ИТУН пиковый индикатор? Если да то подскажите как? А то с землей запутался что-то! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 23 Ноября, 2015 в 17:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2015 в 17:27 Вы бы схему приложили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanekrubcov Опубликовано 27 Ноября, 2015 в 08:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2015 в 08:00 Подумал может от отдельного ИП запитать плюс большое входное сопротивление индикатора не будут влиять на работу ИТУН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 27 Ноября, 2015 в 08:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2015 в 08:21 Да всё проще :) Нужно подключать пиковые индикаторы ПО ВХОДУ - и нет никаких проблем. Как вы себе представляете работу такого индикатора с выхода УМЗЧ, даже если вы всё согласуете? Когда громкость мала, комфортна - индикатор почти не будет реагировать (1-2 светика). Когда вы "тапку в пол" - будет постоянно светиться вся шкала. Если включить по входу и один раз настроить, то индикация всегда будет верной и не зависимой от уровня громкости. Рассматривали ли такой вариант и/или почему он вам не подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanekrubcov Опубликовано 27 Ноября, 2015 в 08:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2015 в 08:37 Да, я думал так подключить и настроить из расчета 1В на всю шкалу. Думаю так и сделаю. Перенастрою, проверю, отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
