Гость sanekrubcov
Подключение пикового индикатора к TDA2030 ИТУН
Гость sanekrubcov
А кто-нибудь подключал к ТДА2030 по схеме ИТУН пиковый индикатор? Если да то подскажите как? А то с землей запутался что-то!
Гость sanekrubcov
Подумал может от отдельного ИП запитать плюс большое входное сопротивление индикатора не будут влиять на работу ИТУН
Да всё проще :)
Нужно подключать пиковые индикаторы ПО ВХОДУ - и нет никаких проблем.
Как вы себе представляете работу такого индикатора с выхода УМЗЧ, даже если вы всё согласуете?
Когда громкость мала, комфортна - индикатор почти не будет реагировать (1-2 светика). Когда вы "тапку в пол" - будет постоянно светиться вся шкала.
Если включить по входу и один раз настроить, то индикация всегда будет верной и не зависимой от уровня громкости.
Рассматривали ли такой вариант и/или почему он вам не подходит?
Гость sanekrubcov
Да, я думал так подключить и настроить из расчета 1В на всю шкалу. Думаю так и сделаю. Перенастрою, проверю, отпишусь
