Трёхполосный любительский громкоговоритель А.Голунчиков -диаметр провода катушек?
Добрый вечер. Радио 1980г. №3 "Трёхполосный любительский громкоговоритель" А.Голунчиков. Автор для катушек индуктивности применил провод ПЭВ-2 1,84. Вопрос: 1,84 по меди или ∅ провода с изоляцией? По справочнику ближайший ПЭВ-2 по меди 1,74 мм- по лаку 1,85 мм.
Насколько мне известно, всегда речь идёт о максимальном наружном диаметре, т.е. по лаку.
Всё правильно. Смутила цифра 1,84, указанная автором. По справочникам ПЭВ-2 с изоляцией 1,84 не встречал. Хотя, есть соленоид заводского исполнения с проводом ПЭВ-2 1,8( им и буду мотать, подгоняя L) - такого ПЭВ-2 1,8 в справочниках тоже нет. Скрее всего, нестандартный ∅ - спецзаказ.
Алексей, это могла быть обыкновенная опечатка. Попробуйте выбрать ближайший доступный ∅.
∅ провода, всегда указывают по меди и только по меди! А лак - дело наживное и он может добавить в диаметре лишь свои слой или слои. И ∅ по лаку также должен указываться. Если справочник нормальный. Типоразмеры диаметров меди также могут меняться.
А. Голунчиков не может ошибаться от статьи к статье. У него в громкоговорителе с повышенным КПД, применяется такой же провод. ПЭВ-2 1,84. _https://samakustika.ru/gromkogovoritel-s-povyshennym-kpd/
Пишет к примеру известный Зотов:
""...Провода обозначаются следующим образом:
(например)
ПЭВ-2-0,224
это означает:
что высокопрочный лак (ПЭВ),
что этот лак нанесен в два слоя (ПЭВ-2),
и что ∅ жилы равер 0,224 мм.
Таким образом, наружный ∅ провода (вместе с лаком) будет составлять примерно 0,25-0,26 мм.""post-31-0-55624000-1448679266_thumb.jpg
Перед тем, как открыть тему, просмотрел доступные справочники. По меди и по лаку 1,84 не встретил. Хотелось бы, Игорь(mechin), приблизить сборку к оригиналу Автора. Но, похоже, всё же придётся поступать, как с "кубиками Салтыкова" - подбирать индуктивность подгонкой витков и наличием провода. "Кубики" собрал, без наружной отделки дал послушать другу, так он не отдаёт на завершение работы, понравилось звучание (не одному ему).
В тексте может быть, скорее всего опечатка (что часто бывало), по диаметру провода.
Проще пересчитать индуктивность.
А, Вашего друга, я могу понять.
Как-то зашел (правда, это было давно), к другу, старому радиолюбителю-меломану, он решил удивить меня,
посадил спиной к акустике и включил звук, были ну очень положительные ощущения, :wink: :wink:
и какое было удивление, когда я обернулся, всего лишь "кубики Салтыкова" :wink: :biggrin: .
Одно из главных условий, не жалеть фанеры (ДСП) на корпус (толщина 20 мм).
Фанеру на "кубики", как и на последующие корпуса, использую специальную, строительную, "непромокаемую". Используют многоразово в основновном при сооружении опалубок под заливку бетоном. Собирал "хорошие" отходы 18, 20 и 22 мм. Крепкая, прочная, не слоится. Цвет в основном коричневый. Похожа на старую бакелитовую фанеру, чем мы раньше чинили катера.
