переключение SPDIF входов-выходов обычным тумблером ?
Гость gtxpert
Валера, это вы загнули :wink: Раз так в тысячку.
Для частоты дискретизации 48кГц (не самой большой) получаем:
Тактовая частота генератора S/PDIF равна 2 * 64 * 48 000 = 6.144 МГц. Несущая — 3.07 МГц.
Где ошибка?
Частоты ниже мегаГерц нет смысла передавать по коаксиалу или оптике!
Жуть какая! А у 192 кГц тогда будет 2 * 64 *192000? А я думал, раз 48 кГц, то это 48 и есть. :wink:
Никогда в этом глубоко не копался и, к сожалению, не понимаю физического смысла.
Валера, пожалуйста растолкуйте уж тогда совсем, откуда берутся и что означают цифры в приведенном расчёте: 2 и 64.
С меня пыво. :wink: :sad:
... Частоты ниже мегаГерц нет смысла передавать по коаксиалу или оптике! ...
а как их тогда передавать?
коаксиальный кабель - это экранированный кабель с центральной жилой, сопротивлением например 75 ом/км !? я верно понимаю? )
чем тогда отличается обычный аудио кабель?
в общем, отпишусь, что у меня получилось (а позже в новой теме выложу фотки , когда доделаю до конца ЦАП)
- использовал мелкий переключатель выпаянный из платы какого то муз_центра шарп, спаял аккуратненько экранированными коротышками около 5 см длинной, диметром около 2-3 мм по внешнему экрану, не считая изоляции, в общем не сопли, позже измеряю точно, для интереса.
- потестировал переключатель: переключал в разные положения туда -сюда с внешнего входа - на внутреннюю линию, цап, без глюков "видел" S/PDIF . - так же проверил то, что давно хотел, подключил древний IDE CD-ROM по S/PDIF, с умением проигрывать аудио сд без компа (получилось так, что в этот самый момент - это был мой первый в жизни аудио СД проигрыватель, ни как не связанный с компьютером)
- ну так вот, что я выяснил в пределах моей маленькой сборки, кстати , сд-ром я подключил вообще "ужасным" переходником, подоткнув в разьемы какие то сопливые, плохо экранированные проводки, потому что устал паять на тот момент уже - S/PDIF (TTL ???) , отличный не прехотливый помехоустойчивый формат :wink:, в общем звук без нареканий!
зы: (ИМХО) да еще ко всему прочему, с сд-рома, со старой сд-рв болванки, нарезанной через виндовс медиа плеер с мр3 320кбпс файлов - звук чуточку превосходнее, чем при проигрывании с компа этим же ЦАПом через юсб или со S/PDIFа через программные плееры)post-27864-0-03560200-1448411998.gif
_https://www.allcables.ru/kubalasosna_Elation_Digital_Cable_RCA_1.5m.html
rca цифровой кабель 254200 руб (двести пятьдесят четыре тысячи двести рублей, пятьдесят копеек)
хех, давно уже не могу спокойно жить из-за таких вещей :wink:
Изменено пользователем gtxpert
... 75 ом/км !? я верно понимаю? ...
Не верно. Это волновое сопротивление - параметр реактивности кабеля, оно от длины не зависит. У обычного экранированного аудиокабеля волновое сопротивление не нормируется. Но оно обычно в несколько раз больше.
Насчёт переключателя - сделали и работает, так пусть работает. Может быть, даже экранировать провода не обязательно. По витой паре в десятки метров длины сотни мегабит в секунду передают - и ничего. Зачем лишний огород городить?
Изменено пользователем nevod
Коаксиал - от 0 (пост ток) до гигагерца (короткие расстояния), оптика = тут сложнее, там модуляция сигнала почти обязательна, если нам чисто свет не нужен... но тоже почти от нуля, постоянную состовляющую - спец методами.
Это фрагмент расчёта из одного проекта. Товарисч делал на микроконтроллере схему, чтобы с выхода АЦП данные в S/PDIF перегонять.
Забыл добавить, что эти расчёты для битрейда в 16-бит. Для 24-бит ещё "хуже" будет.
К сожалению, весь расчёт уже не найду. 2 и 64 это коэффициенты, один привязывает битрейд к такту, второй уже не помню что учитывает.
Но факт в том, что S/PDIF интерфейс по природе своей относительно высокочастотный, потому для передачи использует оптика или коаксиал,
для которого ещё неплохо и согласование волнового сопротивления соблюсти (а то некоторые товарищи тут готовы по нему и постоянный ток гнать).
Ну и коммутировать такие сигналы тоже лучше подходящими средствами, а не телефонными релюхами.
