Странно ведет себя монитор Acer 1916w
Гость Tvister
Согласен, Валера
... пару раз попадалось, что кондёры по 3пФ на лампу подсветки с утечкой были.. ...
Самое противное - на 99 процентов уверен, что керамические конденсаторы, а особенно флажочки "протекать" не могут, и смотришь на них в последнюю очередь...
А у меня уходил в защиту потому что одна лампа подсветки от старости почернела и треснула на самом кончике. При этом при попытке монитора включиться озоном немного пахло из щелей вентиляции в задней стенке. После её замены всё заработало.
вздутые электролиты КЗ дают.
Не обязательно. По мере потери ЭПС и высыхания электролита, такие конденсаторы начинают работать как резисторы, особенно в ИБП, инверторах....
Согласен, Валера
Я всегда их меняю. Еще часто "глючат" высокоомные резисторы по питанию ШИМ.
  • 5 недель спустя...
Покажите пожалуйста какие конденсаторы в первую очередь поменять, а-то визуально не определить, вздутых нет.
Я все электролиты менял, не важно, вздутый, не вздутый - заработало.
Ну может не трогать тот который(ые) в СЦ заменили, а можно ли визуально определить перепаянные?
Потом появился ESR-метр, так получилось, что эти кондеры валялись отдельно - промерял, на грани допустимого были два, остальные высохли, какие именно, не помню. Вобщем я бы поменял все.
... а можно ли визуально определить перепаянные? ...
Черно-голубые Jamicon - их меняли при предыдущем посещении СЦ. Обведены зеленым.
Сейчас в первую очередь я бы менял электролит идущий на питание микросхемы ШМИ контроллера питания (красный квадрат) ну и до кучи, раз за паяльник взялся заменил бы и остальные мелкие (голубая рамка).
Спасибо большое. А как вы определили что меняли именно их (Черно-голубые Jamicon )? На плате вообще не видно почему-то, что меняли что-то, или я не умею смотреть)
Скорее всего, потому что Jamicon редко встречаются в этих платах с завода, я то-же на них подумал, но не было уверенности, поэтому не написал. И именно черно-голубые.
Я прав, Александр?
Изменено пользователем sseerrggeeyy
Там у меня 3 конденсатора 47 mF, 25V и 2 по 47 mF, 35V. Т.к. живу в маленьком городке и у нас всего 1 магазин радиодеталей, удалось купить только с такими параметрами 47 mF, 35V. Скажите пожалуйста можно ли вместо 47 mF, 25V ставить 47 mF, 35V?
