Техподдержка Project 8 "GeAmp1970". Стерео усилитель на германиевых транзисторах
Гость DoubleDragon
Важный момент хочу уточнить: разумеется, провода от разъёмов входа, провода до потенциометра громкости должны быть экранированы. Экран подключаем к общему проводу усилителя.
Если такого ЭКРАНИРОВАННОГО провода нет, то попробовать можно и без него, но рискуете поймать фон.
Прошу прощения...
Провод в одном случае двухжильный + оплетка, в другом трехжильный + оплетка? Или же везде можно уменьшить на 1 жилу, и использовать оплетку в качетсве одной из жил (если я правильно понял про общий провод усилителя).
Не надо ли проделать то же самое с проводами идущими до транзисторов?
... Не надо ли проделать то же самое с проводами идущими до транзисторов? ...
Нет, не надо.
Роман, у вас ведь есть комплект документации, пожалуйста прочитайте и используйте её.
... Или же везде можно уменьшить на 1 жилу ...
Удалять жилы не нужно. Подключите оплётку к земле (общему).
В дополнении к словам Игоря привожу схему подключения платы усилителя.
  • Поддерживаю, плюсую! 1
Всех приветствую!
Товарищи собравшие и эксплуатирующие усилитель GeAMP1970, поделитесь пожалуйста кто какой ток покоя выставил.
У меня сейчас работает по 500мА в канале, после сборки пробовал разные варианты, от 200мА и выше. Послушав несколько дней так и эдак, остановился на токе в 700мА. В таком режиме усилитель проработал около года, однажды один канал заглох и мне пришлось снимать крышку и лезть в усилитель. Обнаружилось что сгорел предохранитель в одном из каналов, не просто сгорел, пластиковый держатель предохранителя оплавился. Померив ток покоя в обоих каналах обнаружил следующее: 800мА и 950мА. Чем вызван такой солидный подъем тока покоя и почему так разбалансировано не знаю. В итоге пока остановился на 500мА.
Исходя из вышесказанного интересно узнать у кого в каком режиме работают ГЕАМПы.
Заранее благодарен за ответ!
Привет, Андрей!
Вот это токи у вас! Всё по взрослому! :biggrin:
В руководстве к киту написан рекомендованный ток покоя.
У меня стоит ок. 75 мА.
В том же руководстве описано, что нужно сделать для поддержания тока покоя - разместить токозадающие элементы (диоды Д9), обеспечив тепловой контакт, на корпусах выходных транзисторов или на их радиаторах.
Если это НЕ сделано, то авторегуляция тока покоя работает "всреднем по больнице" да ещё и очень инерционно.
Добрый день Игорь!
Благодарю за внимание и скорость ответа!
Инструкцию изучал и до и после сборки, сразу же делал вариант с двумя диодами, диоды естественно стоят на радиаторах и греются в унисон с транзисторами. С двумя диодами ток покоя у меня менее 300мА вообще не получался. При первых прогревах и прослушиваниях на свой слух пришел к выводу что при токе более 500мА звук более приятный, начитавшись статей про класс А сделал ток покоя значительно превосходящим ток нагрузки усилителя, получилось где-то по 700мА на канал. Как писал ранее после того как перегорел предохранитель уменьшил его до 500мА на канал. Усилитель играет превосходно, менять что-то желания нет, при этом усилитель всегда тепленький и живенький))). Как и писалось в многочисленных отзывах и обзорах звук не утомляет и не напрягает. Геамп используется как околокомповый на домашнем рабочем месте.
Просто стало интересно в каких режимах работает усилитель у других пользователей.
Андрей, нет вопросов - если на ваш слух так лучше, значит именно так и лучше для вас.
У вас на какую акустику работает? У меня сейчас у ПК стоят 10 см бумажные ШП китайцы в картонных коробках. :biggrin: Не нарадуюсь.
У германия есть свойство лавинообразного разогрева, поэтому для тока покоя 0,5А и более я рекомендую сменить штатные радиаторы на что-то гараздо более теплоёмкое, тяжёлое.
Чтобы пластина, прилегающая к транзистору была 5-10 мм толщиной.
Спасибо за совет! Сейчас проблематично найти такой толстый алюминий. Парадокс, в самой богатой ископаемыми стране найти толстый ровный кусок алюминия стало проблемой, последний раз, чтобы найти толстую пластину для КВОДа мне пришлось ехать за город в пункт приема алюминия и договариваться с приемщиками чтобы они мне продали приглянувшийся мне кусок металла. Но это все лирика.
Сейчас пытаюсь сделать хороший красивый корпус для обновленного Голдсмита и SRPP Tanka, как закончу намереваюсь в том же стиле сделать Геамп, чтобы на выхлопе получился околокомповый комплекс с УСБ цапом способный работать через наушники и динамики, вот тогда и думаю переработать охлаждение, пока в голову пришло только задействовать все днище корпуса, сделать его из 3х мм листового алюминия, а места установки транзисторов усилить еще 3х мм пластинами см по 100 кв. Дальше будет видно.
По поводу акустики: работает GeAmp на 4х Омные 10см автомобильные динамики Pioneer TS-1001i вставленные в корпуса из МДФ от акустики бюджетной микросистемы Филипс. Динамики самой акустики успешно спалила моя жена, видимо Лепс не достаточно сильно орал, и она решила его подзадорить таким образом. Играют динамики не плохо, они широкополосные за счет коаксиальной вставки в центр диффузора.
На полке пылятся бумажные динамики от корейских трансляционных колонок Inter-M. Широкополосники ∅ 16см, их вы наверняка можете услышать в любом торговом центре, попробую на них что нибудь слепить.
Здравствуйте! Сегодня собрал этот усилитель. Играет отлично,
Поделитесь, плиз, опытом, как закрепили диоды на радиаторе? Мне ничего приличного не пришло в голову, поэтому пока на плате оставил.
Попытался подключить к компу и запитать от БП компа - не получиться из-за того, что в сигнальном проводе экран и минус БП компа соединены, КЗ получается. Но это видимо и к лучшему, сделаю питание из отдельного транса.
Диода достаточно одного.
Способ крепления: сверлите 2 отверстия насквозь ∅ 3-5 мм, на выводы диода кембрик или мелкую термоусадку, на корпус диода каплю КПТ или Алсил, и через отверстия пластиковой кабельной стяжкой — хррррррум — к радиатору.
А ещё есть теплопроводные клеи — одна капля и диод сидит на радиаторе.
Игорь, спасибо за совет! С одним диодом ток покоя в диапазоне 2-13 мА всего получается. И радиаторы с таким током греются еще сильнее. Закреплю диоды на радиаторе, может станет лучше...
... е 2-13 мА всего получается. И радиаторы с таким током греются еще сильнее ...
Это невозможно :biggrin:Чем меньше ток покоя, тем меньше нагрев.
Можно загнать схему в режим «B», так радиатор будет комнатной температуры при простое.
