meshin Опубликовано 15 Ноября, 2015 в 15:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2015 в 15:48 В паре с 15ГД-17 были установлены 4ГДВ-1-8. Третьим порядком... Вроде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 15 Ноября, 2015 в 17:13 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2015 в 17:13 А при таком габарите толщины в 16 мм. хватает на стенки? Не "играют" корпуса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 16 Ноября, 2015 в 01:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2015 в 01:05 Увеличение толщины материала после 12,0 мм, мало даёт в приросте качества звука. Эти колонки сделаны из какого-то шифоньера со стенками в 19,0 мм. У меня товарищ, под хилые 12" от Сонидо, забубенил корпуса с фронтальной панелью в 50,0 мм, а боковины под или за 40,0 мм! Ещё и на каменном постаменте.... И сорвал спину! Вот вам и удифильские заморочки с вывихом мозга! На данный момент товарищ стал умней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 16 Ноября, 2015 в 06:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2015 в 06:10 ... Увеличение толщины материала после 12,0 мм, мало даёт в приросте качества звука. ... 12мм и ребра жесткости в виде реек 15х15 на клею и саморезах вдоль и поперек панелей дадут тот же эффект что и 30мм сплошной стенки. Зато вес останется подъемным, а клеточки из реек уменьшат резонансы внутри. Так что полностью согласен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 16 Ноября, 2015 в 08:27 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2015 в 08:27 Пилим на 15 литров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 16 Ноября, 2015 в 10:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2015 в 10:32 Интересно, а на 10-ти литрах как будет? Есть два ящика от каких то приборов - только морду выпилить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 16 Ноября, 2015 в 11:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2015 в 11:02 ... Интересно, а на 10-ти литрах как будет? Есть два ящика от каких то приборов - только морду выпилить. ... Будет не 55, а 63Гц по -6дБ по низам. В любом случае попробовать имеет смысл. Если ящики забить синтепоном, то эквивалентный объем их слегка увеличиться и может дальше пилить уже будет незачем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 16 Ноября, 2015 в 11:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2015 в 11:34 Саша, а в какой проге считаешь? У меня на домашнем компе Winда7 - кроме VISATONовскойпроги ни чего не ставится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 16 Ноября, 2015 в 13:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2015 в 13:41 ... Саша, а в какой проге считаешь? ... Ни в какой. Интуиция с успехом заменяет информацию. А так надо взять SpeakerWorkShop _https://speaker-workshop.software.informer.com/ И загнав в него параметры динамика посмотреть какой получиться график для ЗЯ с объемом 10, 12, 15 литров и сравнить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 16 Ноября, 2015 в 15:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2015 в 15:34 Попробую щас сдуть... Теперь будем учиться ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
