TQWP на SEAS H1216 - слабая отдача на басах, нет низа
Решил испытать что есть TQWP. Есть пары SEAS-ов НЧ/СЧ H1216 и ВЧ H0881.
Данные на SEAS H1216:
post-1-0-79510500-1447349144_thumb.png post-1-0-33313600-1447349145_thumb.png
По инету гуляет XL-евская прога для расчёта TQWP (думаю, кто акустикой занимался - видели).
Ввёл всё что эта прога просила и получил результат в габарите (внутриннем) 1353 мм Х 156 мм Х 157 мм.
Нижнюю часть (что впереди внутринней перегородки) уложил ватой, на "изгиб" (наверху перегородки) ватный мат средней плотности.
Собрал фильтры с ч/с 1500гц, включил...
Средний низ есть, середина, верха.... а ниже 150 Гц --- еле пробивается, т.е. не просто завал, а СВАЛ!
Мож руки не от той проги, или просто корявые?
Или кто секрет знает?
  • Ответов 33
Строго ИМХО, если H1216 нормальный (т.е. от 50 Гц) то непонятно - размер 1353 мм - это у вас габарит или суммарная длина ВСЕГО колена? получается если по тому что вы слышите - что у вас работают только эти 1300 мм длинны!
... то непонятно - размер 1353 мм - это у вас габарит или суммарная длина ВСЕГО колена? ...
Вот именно! Дядька Аляксей нам картинку не хочет прикрепить, а мы тут гадай :wink:
Нарисуй хоть на промокашке и основные размеры обозначь.
Добавил в шапку данные по басовику SEAS H1216.
Судя по параметрам динамика он просится в маленькую коробочку литров на 15 с фазоинвертором или вообще в закрытый ящик.
Для эксперимента на пробу забить выхлоп TQWP фанеркой толстой превратив корпус в закрытый ящик. Должно стать лучше.
Снова прошу прощения за задержку ответов - временнАя разница.
Размеры все внутринние.
Сегодня пробовал и без ваты и более плотное наполнение, замуровывал порт, фильтры перебирал - без толку.
На слух как радиоприёмник "сокол"410. :wink:
Сдается мне, что при расчётах чего то не учёл.
Как вариант неудачи - ход диффузора у этих динов и их "мягкость".
Ну и плюс к этому - объём великоватый явно.
Может по картинке кто найдёт мою ошибку...
Если не получится с данным яСТЧикАм, то есть два варианта использования Н1216.
Либо в качестве СЧ звена с 100гдн и САТ408 от MORELa, либо маленькие Н1216 + Н0881
Какие будут мнения? предложения?
Мне кажется, надо не на 33 Гц настраивать, а на 60-70 Гц. Слишком маленькая полная добротность. И для ЗЯ этот объём (примерно 30 л) велик. Из-за низкой добротности басов тоже не будет.
Изменено пользователем nevod
Если все вертикальные размеры вдвое сократить, как раз будет настройка на 66 Гц. И отдача на этой частоте децибел на 20 возрастёт. А, может, и больше: такой маленький динамик на 33 Гц воздух почти не "цепляет".
Т. есть - отпиливаем половину, оставляя тот же размер порта, и возможно, получаем удовольствие?...
Я имею ввиду от отдачи низов - процесс пиления более банален :wink:
Ключевое слово - "возможно".
Никогда не имел дела с такими низкодобротными динамиками. А вообще, все мои попытки добиться нормального баса в четвертьволновиках от широкополосов маленького диаметра (до 6,5 дюймов) успехом не увенчались. Чисто басовики не пробовал. На 6,5-дюймовом автокоаксиале с настройкой на 80 Гц однажды получилось очень хорошо. А на 8ГДШ1 (8 дюймов) в лабиринте Рогожина звучало очень громко!!!, но всё же баса мало было. Т.е. хочу сказать, что почти всё зависит от конкретной модели динамика. Тут екселевской программе веры мало, пилить надо и слушать)))
