zud Опубликовано 12 Ноября, 2015 в 13:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2015 в 13:25 Решил испытать что есть TQWP. Есть пары SEAS-ов НЧ/СЧ H1216 и ВЧ H0881. Данные на SEAS H1216: По инету гуляет XL-евская прога для расчёта TQWP (думаю, кто акустикой занимался - видели). Ввёл всё что эта прога просила и получил результат в габарите (внутриннем) 1353 мм Х 156 мм Х 157 мм. Нижнюю часть (что впереди внутринней перегородки) уложил ватой, на "изгиб" (наверху перегородки) ватный мат средней плотности. Собрал фильтры с ч/с 1500гц, включил... Средний низ есть, середина, верха.... а ниже 150 Гц --- еле пробивается, т.е. не просто завал, а СВАЛ! Мож руки не от той проги, или просто корявые? Или кто секрет знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 12 Ноября, 2015 в 15:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2015 в 15:56 Строго ИМХО, если H1216 нормальный (т.е. от 50 Гц) то непонятно - размер 1353 мм - это у вас габарит или суммарная длина ВСЕГО колена? получается если по тому что вы слышите - что у вас работают только эти 1300 мм длинны! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 12 Ноября, 2015 в 17:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2015 в 17:18 ... то непонятно - размер 1353 мм - это у вас габарит или суммарная длина ВСЕГО колена? ... Вот именно! Дядька Аляксей нам картинку не хочет прикрепить, а мы тут гадай :wink:Нарисуй хоть на промокашке и основные размеры обозначь. Добавил в шапку данные по басовику SEAS H1216. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 12 Ноября, 2015 в 18:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2015 в 18:25 Судя по параметрам динамика он просится в маленькую коробочку литров на 15 с фазоинвертором или вообще в закрытый ящик. Для эксперимента на пробу забить выхлоп TQWP фанеркой толстой превратив корпус в закрытый ящик. Должно стать лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 13 Ноября, 2015 в 04:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2015 в 04:22 Алексей, а совсем без ваты включать пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 13 Ноября, 2015 в 11:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2015 в 11:33 Снова прошу прощения за задержку ответов - временнАя разница. Размеры все внутринние. Сегодня пробовал и без ваты и более плотное наполнение, замуровывал порт, фильтры перебирал - без толку. На слух как радиоприёмник "сокол"410. :wink: Сдается мне, что при расчётах чего то не учёл. Как вариант неудачи - ход диффузора у этих динов и их "мягкость". Ну и плюс к этому - объём великоватый явно. Может по картинке кто найдёт мою ошибку... Если не получится с данным яСТЧикАм, то есть два варианта использования Н1216. Либо в качестве СЧ звена с 100гдн и САТ408 от MORELa, либо маленькие Н1216 + Н0881 Какие будут мнения? предложения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 13 Ноября, 2015 в 11:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2015 в 11:38 (изменено) Мне кажется, надо не на 33 Гц настраивать, а на 60-70 Гц. Слишком маленькая полная добротность. И для ЗЯ этот объём (примерно 30 л) велик. Из-за низкой добротности басов тоже не будет. Изменено 13 Ноября, 2015 в 11:41 пользователем nevod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 13 Ноября, 2015 в 11:45 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2015 в 11:45 Вот и я так думаю по поводу объёма. Ему от 12-ти до 20-ти литров вполне! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 13 Ноября, 2015 в 11:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2015 в 11:53 (изменено) Если все вертикальные размеры вдвое сократить, как раз будет настройка на 66 Гц. И отдача на этой частоте децибел на 20 возрастёт. А, может, и больше: такой маленький динамик на 33 Гц воздух почти не "цепляет". Изменено 13 Ноября, 2015 в 11:54 пользователем nevod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 13 Ноября, 2015 в 12:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2015 в 12:04 Т. есть - отпиливаем половину, оставляя тот же размер порта, и возможно, получаем удовольствие?... Я имею ввиду от отдачи низов - процесс пиления более банален :wink: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 13 Ноября, 2015 в 12:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2015 в 12:17 (изменено) Т. есть - отпиливаем половину, оставляя тот же размер порта, и возможно, получаем удовольствие?... Я имею ввиду от отдачи низов - процесс пиления более банален :wink: Ключевое слово - "возможно". Никогда не имел дела с такими низкодобротными динамиками. А вообще, все мои попытки добиться нормального баса в четвертьволновиках от широкополосов маленького диаметра (до 6,5 дюймов) успехом не увенчались. Чисто басовики не пробовал. На 6,5-дюймовом автокоаксиале с настройкой на 80 Гц однажды получилось очень хорошо. А на 8ГДШ1 (8 дюймов) в лабиринте Рогожина звучало очень громко!!!, но всё же баса мало было. Т.е. хочу сказать, что почти всё зависит от конкретной модели динамика. Тут екселевской программе веры мало, пилить надо и слушать))) Изменено 13 Ноября, 2015 в 12:24 пользователем nevod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 13 Ноября, 2015 в 12:21 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2015 в 12:21 Ну чтож... вспомним классика - "пилите,Шурочка,пилите! :wink: Буду завтра пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
