Гость Helg Опубликовано 11 Ноября, 2015 в 18:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2015 в 18:18 Такой пустяк-колпачок, а вот попробуй найди его нужного диаметра, кривизны, материала. Заказывать - дорого, да и долго. Недавно пришла идея попробовать сделать его из лёгкого и достаточно прочного материала. Кроме того, обладающего высоким коэффициентом внутреннего демпфирования, что важно для формирования нужной АЧХ головки. Технология простая. От двух использованных баллончиков (газовых, пивных и т.п.) отделяем дно. Это будут матрица и пуассон. Зажимаем пластину пенопласта подходящей толщины между ними. Давим чем- нибудь на сборку и нагреваем при этом строительным феном. Через пару минут заготовка готова. Осталось аккуратно вырезать и покрасить краской из баллончика. Поскольку пенопласт сразу скукожится если его оросить краской, то необходимо его подготовить, покрыть защитной плёнкой из чего-то неагрессивного по отношению к нему. Например, обмакнуть в ПВА и дождаться высыхания. Или покрыть акриловой краской. Пробовал делать из ткани, бумаги-ерунда получается. То недостаточно прочные, то уродливые. Пробовал делать даже из скорлупы куриных и гусиных яиц :wink: Пока что этот способ самый удачный оказался. Быстро, дёшево, хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 11 Ноября, 2015 в 18:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2015 в 18:31 :wink: Олег, идея супер! Жаль на все диаметры матриц/пуансонов не хватит банок. Такой тонкий пенопласт - это что-то типа потолочных плиток? Кстати, какая толщина его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Helg Опубликовано 11 Ноября, 2015 в 19:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2015 в 19:21 Точно так! Потолочные плитки можно купить поштучно по-дешёвке в строймагах. Мне она обошлась в 30 руб. 50х50см. Толщина 3,5мм. Можно так же использовать упаковочные поддоны для продуктов из гастрономов. Насчёт диаметров баллончиков-дело случая, если не задаваться целью и не идти в магазин. На улицах видел и узенькие, и пошире. Мне, например, нужен был колпачок ∅ чуть больше 50 мм.,так от газового для портативных плит подошёл как раз (65мм.). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 13 Ноября, 2015 в 12:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2015 в 12:13 Из пластиковой бутылки тоже неплохо получится. В авиамоделизме используется на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StalKer-NightMan Опубликовано 17 Ноября, 2015 в 07:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2015 в 07:07 (изменено) Согласен с Алексеем - zud . И называется это - "бутылочная технология". Делаем фонари, капоты и немного фюзеляжи 8-) Изменено 17 Ноября, 2015 в 07:08 пользователем StalKer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
