maximil66 Опубликовано 9 Ноября, 2015 в 19:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2015 в 19:35 Всем привет. Остались от одного прибора 2 пары+1 лампы 6SN7, посоветуйте, пожалуйста, для чего их можно использовать? СПС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 9 Ноября, 2015 в 20:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2015 в 20:34 Я на 6sn7gtb и кт88 собираю однотакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 10 Ноября, 2015 в 05:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2015 в 05:04 Стас, сразу схемку и пояснения по ней. Ну не про погоду же на лавке мы тут общаемся. Больше полезной деловлй информации, помогающей пойти вашими стопами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость oleg___g Опубликовано 10 Ноября, 2015 в 05:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2015 в 05:13 6SN7 = 6Н8С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stslam Опубликовано 10 Ноября, 2015 в 07:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2015 в 07:23 Даташит с ВАХами: www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/137/6/6SN7GT.pdf Онлайн калькулятор: amps.zugster.net/tools/triode-calculator Однотакт с драйверами из 6SN7 nekhbet.com/300b-se.gif 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximil66 Опубликовано 10 Ноября, 2015 в 19:13 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2015 в 19:13 to stslam Спасибо, за ответ. Навряд ли у меня это получится, а фонокорректор можно сделать на этих лампах? to viper или... Чтобы не плодить темы, спрошу здесь и у вас(может еще кто ответит), если возможно, так как вы делаете усилители на кт88, мне предлагают однотактник на кт88, имеет смысл? СПС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 10 Ноября, 2015 в 21:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2015 в 21:07 Не могу пока прикрепить схему. Сам еще его не запустил, но думаю будет хорошо звучать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 11 Ноября, 2015 в 19:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2015 в 19:30 Схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 12 Ноября, 2015 в 06:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2015 в 06:44 Напряжение смещения выходной лампы -40 вольт. Для полной раскачки этой лампы на вход надо подать сигал такой амплитуды. Учитывая, что Ку по напряжению каскада на 6Н8С (6SN7) примерно 15, то на вход надо будет подать сигнал амплитудой примерно 3 вольта. Для раскачки КТ88 надо или двухкаскадный усилитель на этих лампах применить, либо искать 6Н9С (6SL7) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 12 Ноября, 2015 в 11:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2015 в 11:25 Возможно я не прав, но при проверке Ку на 6sn7 получил значение 18. Амплитуда сигнала с выхода звуковой карты порядка 2 вольт. В данном случае получаем небольшую потерю мощности выходного каскада. Порядка 5 ватт на канал в данном случае усилитель должен отдать. С учетом малой площади комнаты в советской квартире, более 5 ватт совершенно не нужно, лично мне. Или я в корне заблуждаюсь и проще переделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
