Электронный отпугиватель грызунов. Отпугиваем мышей, кротов и пр. нечисть
Электрическая схема устройства для отпугивания крыс и мышей
Отпугиватель крыс и мышей предназначен для отпугивания грызунов в городских условиях и на даче. Его также можно установить в автомобиле для защиты проводки. Принцип работы модели основан на генерации ультразвуковых волн частотой около 23 кГц. Большинство грызунов не переносят звук такой частоты и испытывают беспокойство, покидают места своего обитания. Рекомендуемый корпус BOX-G020. Размеры печатной платы 53х28 мм.
Технические характеристики:
- площадь действия, 20 м2;
- напряжение питания, 9 В;
- ток потребления, 50 мА;
- рабочая частота, 16…28 кГц.
Ультразвуковой генератор собран на таймере NE-555 (DA1) и резонансный усилитель на транзисторе VT1 и катушке L1. Частота генератора вручную изменяется с помощью переменного резистора R2, а светодиод HL1 показывает визуально рабочее состояние прибора (поскольку ультразвук мы не слышим). Питание подается на Vcc +9В. Пьезоизлучатель подключается к контактам X2 - X3.
Схемы отпугивателя крыс и мышей
Вобще-то схем очень много (и это далеко не все), выбирать Вам
Вот кардинальный вибратор
_https://youtu.be/LjjmDKLgthQ?t=20s
не знаю как на счет мышей, но кроты сразу удирают, со слов автора, да и в хозяйстве пригодится
... более подробно открыть сылку ...
Это как??? :wink:
Ссылка дана на ролик, где дядька пугает кротов глубинным вибратором для бетонных работ.
Насчет грызунов точно сказать не могу, возможно электронный приборчик все-же необходим. А насчет кротов (может чуть не в тему) но могу посоветовать такое (проверено!):
Берется кусок скажем, старой железной дюймовой трубы, закапывается поглубже в землю (ну хоть на пол метра, глубже - лучше), и на поверхности оставляем отрезок 35-50 см. Покупаем 0,5 л баночное пиво, смачно его выпиваем :-), расширяем (до загиба верхней крышки) отверстие и надеваем на эту торчащую из земли трубу. Все. Необходимое условие - ветер, который тарахтит этой легкой алюминиевой банкой по трубе. Ясно, что сигналы, которые "подает" в землю банка гулкие и очень хаотичные - фиг привыкнешь, вот кроты и разбегаются. Недостатки метода - внешний вид устройства, и к слову надо сказать, что через год применения кое-где появились кротовины, возможно, подрастающее поколение уже +/- привыкло :wink:. Имеет ли какое-то воздействие данная конструкция и на грызунов, неизвестно...
У товарища мыши одолели, попросил собрать пугалку. Собрал ему девайс - жалоб нет. Стало быть - помогает. Вот схема:
Транзисторы подойдут любые, средней мощности, например КТ814В (p-n-p) и КТ815В (n-p-n), вместо СА3130 поставил LF356.
Изменено пользователем xtrason
... Собрал ему девайс - жалоб нет. Стало быть - помогает. ...
Важнейший элемент в подобных конструкциях - УЗ излучатель.
Что именно применили вы в схеме для друга? Какие варианты можете порекомендовать?
Что и как настраивается подстроечниками VR1 - VR6?
Я помаю, что будет меняться частота. Но какой в этом физический (пугальческий) смысл? На что ориентироваться при настройке?
Излучатель ЗП-1. Вообще, в оригинальной статье применен капсюль от телефона. Думаю, что можно любой излучатель, главное, чтобы мембрана была жесткой. VR1 - несущая частота ЗГ, влияет не сильно. VR2-VR6 - задание модуляции, т.е частота идет пачками (смотрел на осциллографе) подобно ШИМ. VR2-VR6 поставил в среднее положение, видимо мышам такой ШИМ не нравится, реально ушли. Раз в 2-3 месяца настройки заполнения ШИМа можно менять, дабы мыши не привыкали.
P.S. CD4017 заменима К561ИЕ8, CD4013 заменима К561ТМ2, таймер NE555 - КР1006ВИ1
