Газоразрядный индикатор ИН-9. Светится только часть столбика
Доброго времени суток!
Чего пишу: прикупил я себе десяток этих лампочек, и хотел запустить в качестве звукового индикатора от той же схемы что и ИН-13. Запустились. Но только столбик при напряжении 150В светился максимум на 1/5 от всей длинны. Изменение номинала токоограничивающего резистора не помогло - изменялась только яркость свечения.
Попробовал запитать от сети(через диод и резистор) - светится только 1/3 часть столбика. Токоограничивающий резистор опять же влияет только на яркость.
Следовательно у меня вопрос: какое в конце концов ему напряжение надо? 500В? И как у других людей он засвечивается практически весь от 160В?
... Попробовал запитать от сети(через диод и резистор) - светится только 1/3 часть столбика. ...
У этих индикаторов действительно бывают проблемы. То светится не от начала шкалы, то лишняя часть в середине...
Можно попробовать, как в статье, которую порекомендовал viper, пульсирующим напряжением через диод. Но раз вы это уже пробовали и не помогло, можно попробовать "почистить" катод более "агрессивно", подав на 1-2 секунды несколько раз вольт 150-160, без резистора. Если не восстановится - всё равно выбрасывать.
... То светится не от начала шкалы, то лишняя часть в середине... ...
Это происходит из за отсутствия вспомогательного катода, который нужен для зажигания разряда в начале катода (имеется у ИН-13). С него разряд переходит на основной катод и не дает появиться разряду не пойми где.
Еще, как я понял из Поста Василия, он подключал индикатор по схеме простого индикатора сетевого напряжения. Выложена на сайтах вместе с паспортными данными на индикатор. Там резистор и диод стоят в аноде. В статье которую указал я, управление происходит через катод. А на анод подается постоянка 150 В.
... резистор и диод стоят в аноде. В статье которую указал я, управление происходит через катод. А на анод подается постоянка 150 В. ...
Для цепи из нескольких элементов, соединённых последовательно, их порядок расположения не имеет никакого значения. :wink:
Еще, как я понял из Поста Василия, он подключал индикатор по схеме простого индикатора сетевого напряжения. Там резистор и диод стоят в аноде.
Верно; в сеть я подключал с резистором и диодом в аноде; индикаторы мне прислали уже с ними(новые):
_https://savepic.su/6442379.jpg
А вот к схеме от которой ИН-13 работает - подключал ИН-9 как и в указанной выше статье - на анод сразу 150В постоянки; светился всё тот же короткий участок в начале лампы(точнее ламп). Повышение напряжения до 250В постоянки на преобразователе разогнало лампы до половины столбика, но не более
Оставьте включеным не несколько часов, может и нормализуется всё. Помню как включал автотрансформатор с подобным индикатором после того как его несколько лет не включали. При включении индикатор показывал в 2 раза меньше чем должен, через несколько часов нормальная работа восстановилась.
Это уже интересно; спасибо, попробую
Наконец-то добрался до индикаторов.
В общем оставить включенными на несколько часов не помогло.
Помогло 7-10 раз на доли секунды подать 220В без токоограничивающего резистора (на всякий случай через лампочку 40Вт) :wink:
Теперь как появится больше свободного времени - попытаюсь состыковать со схемой VU-метра для ИН-13;
  • Я с тобой! 1
  • 2 года спустя...
Помогло 7-10 раз на доли секунды подать 220В без токоограничивающего резистора (на всякий случай через лампочку 40Вт) :cool:
Здравствуйте, Вы писали помогло от 220 в через лампочку и без токоограничивающего резистора, и без диода тоже, просто через лампочку и все?
