Vaskeee_93 Опубликовано 8 Ноября, 2015 в 02:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2015 в 02:47 Доброго времени суток! Чего пишу: прикупил я себе десяток этих лампочек, и хотел запустить в качестве звукового индикатора от той же схемы что и ИН-13. Запустились. Но только столбик при напряжении 150В светился максимум на 1/5 от всей длинны. Изменение номинала токоограничивающего резистора не помогло - изменялась только яркость свечения. Попробовал запитать от сети(через диод и резистор) - светится только 1/3 часть столбика. Токоограничивающий резистор опять же влияет только на яркость. Следовательно у меня вопрос: какое в конце концов ему напряжение надо? 500В? И как у других людей он засвечивается практически весь от 160В? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 8 Ноября, 2015 в 13:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2015 в 13:17 Посмотри статью из Радио № 11, 1988 г. про индикатор на ИН-9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 8 Ноября, 2015 в 13:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2015 в 13:33 ... Попробовал запитать от сети(через диод и резистор) - светится только 1/3 часть столбика. ... У этих индикаторов действительно бывают проблемы. То светится не от начала шкалы, то лишняя часть в середине... Можно попробовать, как в статье, которую порекомендовал viper, пульсирующим напряжением через диод. Но раз вы это уже пробовали и не помогло, можно попробовать "почистить" катод более "агрессивно", подав на 1-2 секунды несколько раз вольт 150-160, без резистора. Если не восстановится - всё равно выбрасывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 8 Ноября, 2015 в 14:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2015 в 14:21 ... То светится не от начала шкалы, то лишняя часть в середине... ... Это происходит из за отсутствия вспомогательного катода, который нужен для зажигания разряда в начале катода (имеется у ИН-13). С него разряд переходит на основной катод и не дает появиться разряду не пойми где. Еще, как я понял из Поста Василия, он подключал индикатор по схеме простого индикатора сетевого напряжения. Выложена на сайтах вместе с паспортными данными на индикатор. Там резистор и диод стоят в аноде. В статье которую указал я, управление происходит через катод. А на анод подается постоянка 150 В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 8 Ноября, 2015 в 22:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2015 в 22:27 ... резистор и диод стоят в аноде. В статье которую указал я, управление происходит через катод. А на анод подается постоянка 150 В. ... Для цепи из нескольких элементов, соединённых последовательно, их порядок расположения не имеет никакого значения. :wink: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaskeee_93 Опубликовано 9 Ноября, 2015 в 01:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2015 в 01:06 Еще, как я понял из Поста Василия, он подключал индикатор по схеме простого индикатора сетевого напряжения. Там резистор и диод стоят в аноде. В статье которую указал я, управление происходит через катод. А на анод подается постоянка 150 В. Верно; в сеть я подключал с резистором и диодом в аноде; индикаторы мне прислали уже с ними(новые): _https://savepic.su/6442379.jpg А вот к схеме от которой ИН-13 работает - подключал ИН-9 как и в указанной выше статье - на анод сразу 150В постоянки; светился всё тот же короткий участок в начале лампы(точнее ламп). Повышение напряжения до 250В постоянки на преобразователе разогнало лампы до половины столбика, но не более Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 9 Ноября, 2015 в 03:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2015 в 03:33 Оставьте включеным не несколько часов, может и нормализуется всё. Помню как включал автотрансформатор с подобным индикатором после того как его несколько лет не включали. При включении индикатор показывал в 2 раза меньше чем должен, через несколько часов нормальная работа восстановилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaskeee_93 Опубликовано 9 Ноября, 2015 в 10:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2015 в 10:49 Оставьте включеным не несколько часов, может и нормализуется всё. Это уже интересно; спасибо, попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaskeee_93 Опубликовано 19 Ноября, 2015 в 15:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2015 в 15:06 (изменено) Наконец-то добрался до индикаторов. В общем оставить включенными на несколько часов не помогло. Помогло 7-10 раз на доли секунды подать 220В без токоограничивающего резистора (на всякий случай через лампочку 40Вт) :wink: Теперь как появится больше свободного времени - попытаюсь состыковать со схемой VU-метра для ИН-13; Изменено 19 Ноября, 2015 в 16:20 пользователем Datagor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery1 Опубликовано 11 Марта, 2018 в 03:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2018 в 03:42 Наконец-то добрался до индикаторов. В общем оставить включенными на несколько часов не помогло. Помогло 7-10 раз на доли секунды подать 220В без токоограничивающего резистора (на всякий случай через лампочку 40Вт) :cool: Теперь как появится больше свободного времени - попытаюсь состыковать со схемой VU-метра для ИН-13; Здравствуйте, Вы писали помогло от 220 в через лампочку и без токоограничивающего резистора, и без диода тоже, просто через лампочку и все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
