Замена конденсаторов в ресивере Pioneer VSX-D514
Доброго дня.
Дошли-таки руки поменять конденсаторы в ресивере. Штатные стояли на малое напряжение питания - 2*3300 μF, на высокое - 2*4700. Но к сожалению посадочные места оказались очень маленькие. Штатные кондеры толщиной с палец, а имеющиеся на 10 000μF*50в и *63в потолще, и не влезают рядом. Плюс у моих сечение контакта треугольное, он приклепанный, а у пионеровских он очень тонкий, соответственно даже один как положено не припаять.
Вопрос к мастерам: как вы выходите из таких ситуаций? Просто на проводочках подпаять - некошерно вроде. Оставлять как есть - тоже не хорошо. Для заявленных 100 Вт на канал :-) такие кондеры - курам на смех.
... Дошли-таки руки поменять конденсаторы в ресивере. ...
А какова причина замены? Конденсаторы были неисправны?
... Для заявленных 100 Вт на канал :-) такие кондеры - курам на смех. ...
Василий, вы считаете, что японские инженеры из Пионэра протупили?
Выход один - проводочки и не тонкие.
Василий, чтобы не повторяться, посмотрите пожалуйста
Полный усилитель на микросхемах. Часть 4. Улучшаем блок питания
и мой комментарий от 12.07.2013 г.
Изменено пользователем mvv
Причина - перфекционизм и максимализм. Если я найду на стене трещину, или неровность под обоями - уже не забуду об этом никогда. С техникой тем более. Вижу явный косяк или экономию - исправлю, если квалификации хватит.
У пионеров я читал разные блоки проектируются разными командами, а потом это "сшивается" во Франкенштейна. И можно получить хорошую плату усилителя, но паршивую подсистему питания. Тем более в бюджетных ресиверах, где сам БГ велел экономить на всём.
Статью пролистал, комментарий почитал. Вроде как рекомендуете несколько в паралель. ESR измерить нечем к сожалению, покупаю Jamicon-овские, стоят какие-то нонеймовские на 85 градусов C. Единственный идентификатор буква W. Думаю будет не хуже.
Понятно что ресивер бюджетный, но не да такой же степени что бы Пионер ставил нонэйм...
В блоке питания стоят "NIPPON CHEMI-CON". Пожалуй поименитей Jamicon-а будут.
Как я понимаю, рессивер полностью рабочий. Что Вас не устраивает? Звук, или, по Вашему мнению недостаточная емкость фильтра? А с чего Вы это взяли? Опишите сущность проблемы. Выложите, пожалуйста сюда осциллограммы этого питания.
Для чего менять конденсаторы? Тем более проверить их работоспособность Вы не можете
. Напрашивается вопрос - Зачем?
... можно получить хорошую плату усилителя, но паршивую подсистему питания ...
ага в бюджетном ресивере... хороший усилок а на кондерах Pioneer сэкономил... :wink: У стартера по принципу "слышал звон, незнаю где он"
Василий, нет причин НЕ проводить эксперимент. Если как говорится "руки чешутся" - смело вперёд!
Не слушайте никого, получайте СОБСТВЕННЫЙ опыт.
Удачи! :wink:
Да я уже неделю назад провёл, пока всё работает )) Хотел просто как правильно делать надо было узнать. Правда был косячек, когда тестировал, не прикручивал плату к корпусу, и видать что-то пошло не так, спалил постоянкой тестовый динамик 3гд-38. Да и ладно, их много у меня.
Много жалоб в инете на данную модель при использовании с 3х-полосками аля С-90, что нет баса. Мне-то проверить не на чем улучшение басов, пользую с 10 ГДШ-1-4, и отдельный усилок для сабвуфера. Ещё кстати одна из причин, почему решил заменять - усохнут родные с годами, а тут хоть запас по емкости есть, можно лет 5 не трогать его.
Для просмотра новостей, фоновой музыки и видео с ютуба вполне годный ресивер. :wink:
Ещё из плюсов доработки - ушли щелчки при вкл-выкл света и самовара. Но там я ещё добавил между входными проводами трансформатора пленочный К73 на 1 μF. Раньше ставил 0.5 μF китайский, щелчки были.
