count0 Опубликовано 5 Ноября, 2015 в 14:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2015 в 14:27 Доброго дня. Дошли-таки руки поменять конденсаторы в ресивере. Штатные стояли на малое напряжение питания - 2*3300 μF, на высокое - 2*4700. Но к сожалению посадочные места оказались очень маленькие. Штатные кондеры толщиной с палец, а имеющиеся на 10 000μF*50в и *63в потолще, и не влезают рядом. Плюс у моих сечение контакта треугольное, он приклепанный, а у пионеровских он очень тонкий, соответственно даже один как положено не припаять. Вопрос к мастерам: как вы выходите из таких ситуаций? Просто на проводочках подпаять - некошерно вроде. Оставлять как есть - тоже не хорошо. Для заявленных 100 Вт на канал :-) такие кондеры - курам на смех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 5 Ноября, 2015 в 15:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2015 в 15:02 В 05.11.2015 в 14:27, count0 сказал: ... Дошли-таки руки поменять конденсаторы в ресивере. ...А какова причина замены? Конденсаторы были неисправны? В 05.11.2015 в 14:27, count0 сказал: ... Для заявленных 100 Вт на канал :-) такие кондеры - курам на смех. ... Василий, вы считаете, что японские инженеры из Пионэра протупили? Выход один - проводочки и не тонкие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvv Опубликовано 5 Ноября, 2015 в 15:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2015 в 15:24 (изменено) Василий, чтобы не повторяться, посмотрите пожалуйста Полный усилитель на микросхемах. Часть 4. Улучшаем блок питания и мой комментарий от 12.07.2013 г. Изменено 5 Ноября, 2015 в 15:35 пользователем mvv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
count0 Опубликовано 5 Ноября, 2015 в 16:15 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2015 в 16:15 Причина - перфекционизм и максимализм. Если я найду на стене трещину, или неровность под обоями - уже не забуду об этом никогда. С техникой тем более. Вижу явный косяк или экономию - исправлю, если квалификации хватит. У пионеров я читал разные блоки проектируются разными командами, а потом это "сшивается" во Франкенштейна. И можно получить хорошую плату усилителя, но паршивую подсистему питания. Тем более в бюджетных ресиверах, где сам БГ велел экономить на всём. ------------------------------- Статью пролистал, комментарий почитал. Вроде как рекомендуете несколько в паралель. ESR измерить нечем к сожалению, покупаю Jamicon-овские, стоят какие-то нонеймовские на 85 градусов C. Единственный идентификатор буква W. Думаю будет не хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 09:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 09:03 В 05.11.2015 в 16:15, count0 сказал: стоят какие-то нонеймовские на 85 градусов C. Единственный идентификатор буква W. Думаю будет не хуже. Понятно что ресивер бюджетный, но не да такой же степени что бы Пионер ставил нонэйм... В блоке питания стоят "NIPPON CHEMI-CON". Пожалуй поименитей Jamicon-а будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 09:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 09:34 Как я понимаю, рессивер полностью рабочий. Что Вас не устраивает? Звук, или, по Вашему мнению недостаточная емкость фильтра? А с чего Вы это взяли? Опишите сущность проблемы. Выложите, пожалуйста сюда осциллограммы этого питания. Для чего менять конденсаторы? Тем более проверить их работоспособность Вы не можете Цитата ESR измерить нечем к сожалению . Напрашивается вопрос - Зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 11:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 11:14 В 05.11.2015 в 16:15, count0 сказал: ... можно получить хорошую плату усилителя, но паршивую подсистему питания ... ага в бюджетном ресивере... хороший усилок а на кондерах Pioneer сэкономил... :wink: У стартера по принципу "слышал звон, незнаю где он" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
count0 Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 11:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 11:57 Да, глянул фотки, похожи на Ниппон. Ладно, раз советов больше нет, пока тему прикроем. :wink: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 12:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 12:32 Василий, нет причин НЕ проводить эксперимент. Если как говорится "руки чешутся" - смело вперёд! Не слушайте никого, получайте СОБСТВЕННЫЙ опыт. Удачи! :wink: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
count0 Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 18:54 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 18:54 Да я уже неделю назад провёл, пока всё работает )) Хотел просто как правильно делать надо было узнать. Правда был косячек, когда тестировал, не прикручивал плату к корпусу, и видать что-то пошло не так, спалил постоянкой тестовый динамик 3гд-38. Да и ладно, их много у меня. Много жалоб в инете на данную модель при использовании с 3х-полосками аля С-90, что нет баса. Мне-то проверить не на чем улучшение басов, пользую с 10 ГДШ-1-4, и отдельный усилок для сабвуфера. Ещё кстати одна из причин, почему решил заменять - усохнут родные с годами, а тут хоть запас по емкости есть, можно лет 5 не трогать его. Для просмотра новостей, фоновой музыки и видео с ютуба вполне годный ресивер. :wink: Ещё из плюсов доработки - ушли щелчки при вкл-выкл света и самовара. Но там я ещё добавил между входными проводами трансформатора пленочный К73 на 1 μF. Раньше ставил 0.5 μF китайский, щелчки были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
