Wal Опубликовано 5 Ноября, 2015 в 11:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2015 в 11:28 Добрый день. Телевизор Panasonic TX-21PM10T Шасси: MX7 ver.2.0 Процессор TDA9363PS Память: 24LC16B Не настраивается на каналы. Ни в ручном, ни в автоматическом режиме. Один раз настроился и всё! В меню пункт настройки выбираешь и всё - по нажатию просто ничего не происходит. Все регулировки работают, показывает нормально и с аналоговых входов и те каналы, на которые настроен. Перепрошивал, не помогло. На "гостиничный" режим не похоже - громкость регулируется по полной. Что может быть? Может кто сталкивался с такой бедой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 5 Ноября, 2015 в 13:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2015 в 13:06 (изменено) Процессор TDA9363PS Память: 24LC16 На "гостиничный" режим не похоже - громкость регулируется по полной. Что может быть? ? Похоже на память. Проверьте обмен по SDA и SCL, питание (желательно осциллографом), ибо при заниженном или "загаженом" запись в нее не возможна. Да, и пропаяйте память, возможно кольцо на 7-й ноге.На всякий случай вот рабочая прошивка. Изменено 5 Ноября, 2015 в 13:15 пользователем shursh 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 07:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 07:09 Похоже на память. Проверьте обмен по SDA и SCL, питание (желательно осциллографом), ибо при заниженном или "загаженом" запись в нее не возможна. Да, и пропаяйте память, возможно кольцо на 7-й ноге. На всякий случай вот рабочая прошивка. Именно этой прошивкой и шил. Память стоит в панельке. Спасибо за советы, будем мерить и смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 12:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2015 в 12:18 (изменено) Начните именно с замеров. Изменено 6 Ноября, 2015 в 12:21 пользователем shursh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 10 Ноября, 2015 в 08:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2015 в 08:05 а я бы память поменял... делов на 5 сек, и все сразу ясно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 23 Ноября, 2015 в 15:45 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2015 в 15:45 Память поменял, перепрошил, проверил питание. Запись в память идет: после перепрошивки поигрался с настройками, сверился с прошивкой - некоторые байты изменились. Т.е. работа с памятью нормальная. Но каналы так и не настраиваются. То есть, встаю на пункт меню "Автоматическая настройка" (или ручная, без разницы) и дальше ничего не происходит, хоть обнажимайся на кнопки. Процесс поиска каналов даже не стартует! Ситуация аналогичная что с пульта, что кнопками на морде аппарата. Будут ещё идеи? Тюнер или процессор? И как проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 23 Ноября, 2015 в 17:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2015 в 17:58 (изменено) Возможно процессор, или завалена одна из шин I2C. Попробуйте смотреть обмен, потом откиньте шину от тюнера, потом от памяти, от MSP. Поменяйте кварц... Если ничего не изменится - то кирдык процессору..., точнее его микропрограмме. ЗЫ: Надеюсь аппарат не в HOTEL MODE. Изменено 25 Ноября, 2015 в 08:17 пользователем shursh 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
