Помогите найти хорошую схему транзисторного усилителя
Итак , я бы хотел собрать транзисторный усилитель с питанием 12 в 7.5 А (от аккамулятора мотоцикла)либо 1.3А 14.5 в , радиомагазин находится близко ,так что детали купить могу ,из своих деталей имеется довольно много маломощных германцев,п 605,гт806,гт402-404, резисторы всевозможных типов и т.д .Целью данного усилителя будет установка дома к компьютеру ,т.к его родные колонки полетели.Мощность должна быть примерно ватт 10-20 ,ну и соответственно без сильных искажения сигнала.Возможно ли это вообще? P.S извините за большой текст
Александр, есть ли у вас какой-то опыт сборки усилителей или вообще каких-либо электронных устройств?
Пока мне кажется, что для вас оптимальной будет TDA1552 или 1554
12 вольт питание, мощность 2*15 ватт, конструкция проще некуда.
Разве что блок питания желательно помощнее, хоть пару-тройку ампер чтобы выдавал.
... Разве что блок питания желательно помощнее, хоть пару-тройку ампер чтобы выдавал. ...
Я ак понял что в качестве БП будет выступать аккумулятор 12в 7а/ч - часа на 3 при токе 2А его должно хватить. На самом деле околокомпьютерный усилитель очень редко работает с выходной мощностью более 2-3Вт (просто уши завянут сидеть в полуметре от колонок орущих по 10Вт каждая) и ток потребления будет в районе 0.5А.
Всё смешалось: кони, люди, транзисторы, аккумуляторы... :wink: Вам надо определиться с приоритетами - собрать транзисторный усилитель или, всё таки, запустить околокомпьютерные колонки с хорошим качеством, с питанием от 12 В аккумулятора.
Если второе, то присмотритесь к такому варианту: ru.aliexpress.com/item/MKll-TA2024-Fully-PCB-Power-Amplifier-Board-2x15W-Free-shipping/2053893880.html. Как раз 12 В питания. Будет довольно экономичен. 2х15 Вт выходной мощности. И даст фору по качеству многим несложным транзисторным и аналоговым микросхемным усилителям.
У меня такой в корпусе модема работает второй год на околокомпьютерные 18 дюймовые широкополосники . Ничего так работает. Громко. :wink:
Попал в кадр в теме https://forum.datagor..._fromsearch__1. Фото из 12 поста.
Я собирал транзисторные усилители ультралинейного класса А, и начинал немного АВ .
И это еще раз поясняю у меня блока питания нет)
А насчет микросхем не хочу потому что охота все таки самому (творчесский процесс)
