Гость ChaYniK Опубликовано 3 Ноября, 2015 в 12:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2015 в 12:38 Итак , я бы хотел собрать транзисторный усилитель с питанием 12 в 7.5 А (от аккамулятора мотоцикла)либо 1.3А 14.5 в , радиомагазин находится близко ,так что детали купить могу ,из своих деталей имеется довольно много маломощных германцев,п 605,гт806,гт402-404, резисторы всевозможных типов и т.д .Целью данного усилителя будет установка дома к компьютеру ,т.к его родные колонки полетели.Мощность должна быть примерно ватт 10-20 ,ну и соответственно без сильных искажения сигнала.Возможно ли это вообще? P.S извините за большой текст Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 3 Ноября, 2015 в 15:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2015 в 15:28 Александр, есть ли у вас какой-то опыт сборки усилителей или вообще каких-либо электронных устройств? Пока мне кажется, что для вас оптимальной будет TDA1552 или 1554 12 вольт питание, мощность 2*15 ватт, конструкция проще некуда. Разве что блок питания желательно помощнее, хоть пару-тройку ампер чтобы выдавал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 3 Ноября, 2015 в 18:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2015 в 18:11 ... Разве что блок питания желательно помощнее, хоть пару-тройку ампер чтобы выдавал. ... Я ак понял что в качестве БП будет выступать аккумулятор 12в 7а/ч - часа на 3 при токе 2А его должно хватить. На самом деле околокомпьютерный усилитель очень редко работает с выходной мощностью более 2-3Вт (просто уши завянут сидеть в полуметре от колонок орущих по 10Вт каждая) и ток потребления будет в районе 0.5А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
real64 Опубликовано 3 Ноября, 2015 в 18:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2015 в 18:53 Всё смешалось: кони, люди, транзисторы, аккумуляторы... :wink: Вам надо определиться с приоритетами - собрать транзисторный усилитель или, всё таки, запустить околокомпьютерные колонки с хорошим качеством, с питанием от 12 В аккумулятора. Если второе, то присмотритесь к такому варианту: ru.aliexpress.com/item/MKll-TA2024-Fully-PCB-Power-Amplifier-Board-2x15W-Free-shipping/2053893880.html. Как раз 12 В питания. Будет довольно экономичен. 2х15 Вт выходной мощности. И даст фору по качеству многим несложным транзисторным и аналоговым микросхемным усилителям. У меня такой в корпусе модема работает второй год на околокомпьютерные 18 дюймовые широкополосники . Ничего так работает. Громко. :wink: Попал в кадр в теме https://forum.datagor..._fromsearch__1. Фото из 12 поста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ChaYniK Опубликовано 3 Ноября, 2015 в 21:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2015 в 21:13 Я собирал транзисторные усилители ультралинейного класса А, и начинал немного АВ . И это еще раз поясняю у меня блока питания нет) А насчет микросхем не хочу потому что охота все таки самому (творчесский процесс) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
