Как собрать усилитель для авто на микросхеме TA8275HQ
Гость Slava
Понял тебя. Перефразирую.
Вобщем есть у меня магнитола с микросхемой TA8275HQ.
Возможно мне из этой могнитолы сделать усилитель?
Может схема есть как это сделать?
Для меня это все ново, я не когда не занимался этим.
Но есть интерес и желания попробовать.
Берете даташит на микросхему и собираете. Вариантов 2.
1. Навесной монтаж (сопли).
2. Печатная плата.
У магнитофона есть вход?
Мне кажется мелковата будет микросхема, для начинающих.
С таким количеством выводов сопли думаю будут неуместны, закоротит где ни будь 100%.
А так да, даташит на нее, там схема не сложная. Или на просторах интернета печатку найти думаю будет не сложно.
ta8275hq.pdf
Вячеслав, вы подробнее напишите о ваших навыках и возможностях. Вы всё понимаете, что вам написали?
А то мы счас вам насоветуем умными словами :wink:
Как собрать усилитель для авто на микросхеме TA8275HQ.
Чтобы получить, правильный ответ, надо задать (поставить) правильный вопрос.
Если собрать с "нуля" ? То Вам Андрей (bedjamen) предоставил полный вариант
(возможны вопросы), опять же, как Вы собираетесь, его использовать?
... Плата от магнитолы полностью в сборе, вся целая и рабочая. Кроме блока радио. ...
Собрать простенький, блок УКВ.
Если Вы хотите использовать магнитолу и УКВ (в автомобиль), или собрать новый усилитель,
(для других целей)?
... Возможно мне из этой могнитолы сделать усилитель? Может схема есть как это сделать? .
Конечно, возможно, но опять вопрос, а стоит ли? Проще с "нуля"
... Для меня это все ново, я не когда не занимался этим. Но есть интерес и желания попробовать. ...
Тогда прислушаемся к Стасу (viper) 2. Печатная плата и воспользуемся постом # 7 Андрея (bedjamen)
Вот схемка по даташиту, и плата.
На печатной плате (на рисунке),ошибки:
8 - соединяется с землей, не с конденсатором,
18 - соединяется с землей,
22 - не соединяется с землей,
24 - соединяется с землей, не с конденсатором
Исправил, (но лучше проверить) выкладываю в Layout, печатка двухсторонняя (Может кому и сгодиться)
TA8275-2.rar
  • 7 месяцев спустя...
Проще всего вырезать из магнитолы кусок печатной платы, на котором задействована микросхема, её обвязка, задняя колодка - готовый клеммник усилителя, и перенести всё это в более маленький корпус.
А ещё проще... ничего не выпиливать, а просто использовать готовый усилитель в этом готовом корпусе, просто перерезав ненужные дорожки, идущие к микросхеме, и отключив все ненужные цепи, куда идёт питание 12 вольт бортовой сети
