Применить uPC1237 в 5.1
Гость pashashulga
Добрый день, интересует вопрос следующего характера: можно ли применить uPC1237 в режиме "один к 5" ? Имеется ввиду навесить 5 выходов 5-канального усилителя на одну микросхему в итоге получим 1 микросхемку и 5 реле в 1-м компактном устройстве(релюшки подкинуть через транзистор)
Теоретически да. Но при реализации надо учесть
1 = 5 выходов не просто так а через сумматор какой-то развязывающий.
2 - нагрузочную способность ИМС - надо буфер для 5ти реле.
И срабатывать будет по схеме ИЛИ - как только так сразу...
вот как-то так, на 2-м пине микросхемы через сумматор подключено 2 канала и одна спаренная релюшка, в моем случае 5 каналов и 5 реле через буфер либо транзисторами развязать...
Изменено пользователем pashashulga
