Однотакт на 6Ж49П-ДР и 6С19П
Ну наверное надо покритиковать схему.
На мой взгляд, надо бы для питания первого каскада применить отдельный источник питания с напряжением вольт 300-350.
Напряжение смещения выходных ламп порядка 70в (судя по ВАХам) поэтому драйверный каскад тоже должен выдавать напряжение на выходе примерно такого же порядка. Иначе раскачка выходного каскада будет не полной. Очень желательно, чтобы входной каскад ограничивать сигнал начинал позже чем оконечный, значит давать на выходе он должен еще больше. Порядка 80-90 вольт.
Смотрим на режим 6Ж49П. Напряжение на аноде 125в, ток 12.5мА. Напряжение на аноде может меняться от 50в до 175 - это где то 60в амплитуды на сетках выходного каскада.
Не хватает до полной раскачки 6С19П.
Я бы сделал напряжение питания первого каскада примерно 300 вольт. Режим лампы 6Ж49П напряжение на аноде 150 вольт. Ток 15мА Тогда лампа должна теоретически выдавать на выходе сигнал 80-90 вольт амплитуды без ограничения. И сможет качественно раскачать выходные лампы.
Что то сказать точнее можно если потыкать в схему осциллографом посмотрев сигналы на выходе драйвера и на выходе усилителя.
Изменено пользователем tank
6С19П - это триоды с низким внутренним сопротивлением. Да еще их две включили, чтобы еще меньше было. Это позволило схеме выиграть на выходном трансформаторе(меньше Ктр = шире полоса и прочее).
С напряжениями Александр прав - тут все в "недогрузе" - но может так и расчитывалось, исходя из готового выходного транса.
  • 3 недели спустя...
Андрей, схемка и что?
Что вы хотели сказать миру?
просто мало ли кто захочет собрать хороший усилитель ламповый)
