TANk
Однотактный усилитель на лампах 6Г2 и Г807
... Катодная обмотка 240 витков, это 7.7% от общего первички ...
Ошибся, катодная 260 витков, 8.3%.
Мотать. :cool:
Доброго времени суток, спасибо Александр. У меня наконец-то все сдвинулось с мертвой точки, приехал станочек для намотки и правильный провод. Прошу еще одного совета, есть пленка фторопласт "Лаварил-2" 0.05мм, планирую один слой лаварила между слоями и два слоя между секциями. Посоветуйте, между секциями достаточно, или все-таки проложить еще слой бумаги? Стоит ли промазывать каждый слой или достаточно проварить обмотки в парафине?
Мой станочек,купил на барахолке, осталось чуть поднастроить и вперед.
... Посоветуйте, между секциями достаточно, или все-таки проложить еще слой бумаги? Стоит ли промазывать каждый слой или достаточно проварить обмотки в парафине? ...
Между слоями одной обмотки достаточно просто бумаги. разность напряжения между проводами в 2-х соседних слоях одной обмотки небольшая. Бумага нужна только для того чтобы последующий слой ровно укладывался на предыдущий и по краям провод не провалился в более глубокие слои. Толстая бумага увеличивает толщину намотку, бесполезно съедая окно каркаса. Тонкая (типа конденсаторной) проминается проводом и ее очень неудобно обрабатывать (нарезать на полосы, делать бахрому). Лучший вариант бумаги - это чертежная калька или что то типа чековой ленты толщиной в 0.05мм.
Между разными обмотками изоляция должна быть более серьезной, так разность напряжений может достигать нескольких сотен вольт. Тут могу посоветовать сделать слой лаварила между двумя слоями бумаги.
Фторопласт материал мягкий и текучий. Под давлением вышележащих слоев он может продавиться и провода из разных обмоток соприкоснуться друг с другом. Поэтому тут и нужны слои бумаги сверху и снизу.
Промазывать клеем/лаком каждый слой не обязательно. Если мотается аккуратно виток к витку то провод и так держится в слоях хорошо. Если при намотке каждый слой промазывался клеем, то пропитывать потом парафином смысла нет. Парафин хорош тем, что в жидком состоянии очень хорошо затекает во все щели и пропитывает бумагу в межслойных прокладках. Пропитать обмотку у которой в качестве межслойных прокладок использовался фторопласт не получиться без вакуумной камеры. Фторопласт будет действовать как герметик.
... Мой станочек,купил на барахолке, осталось чуть поднастроить и вперед. ...
Это заводской станок или чья то самоделка? Интересно было бы посмотреть его фото подробнее. Особенно справа, где много всяких шестеренок как там устроено.
Спасибо большое за исчерпывающий ответ. Теперь смело можно приступать. По станку- это самоделка 25-летней давности, купил у одного пенсионера, он когда-то в 90-х мотал под заказ силовики. Станок с автоукладчиком с очень плавной регулировкой шага+реверс. Очень умно придуман узел.
  • Поддерживаю, плюсую! 2
Знатная механика ! Вариатор - плавная регулировка смещения , и реверс на планетарке , как понял, в зависимости от направления вращения стопорится одна из подающих шестеренок.
Изменено пользователем BimBom
... в зависимости от направления вращения стопорится одна из подающих шестеренок. ...
дома осталась более примитивная моталка, там блок из двух коничек перекидывается влево или вправо пальцем, обеспечивая реверс укладчика
Вроде намотал трансформаторы, получилось по толщине почти впритык. Прикинул макетку, жду со старого доброго али панельки под 1625, оказалось не так просто их найти, а если есть то цена кусается. Парни вопрос по питанию, есть трансформатор от Веги усилителя, очень компактный, по заявкам завода мощность 120 Вт, но по факту думаю 80-90 не более. Если от него запитать только анодную цепь и ЭС, а остальное от импульсного БП, есть компактный импульсник на 48В 100вт, мощности трансфоматора по идее должно хватить, что скажете? На накале и смещении где-то 40 вт экономится по прикидкам.
Анодная цепь не более 50-60вт тянет. Так что можно и веговский трансформатор перемотать.
... есть компактный импульсник на 48В 100вт ...
для 1625 надо 12в для драйверных 6 (или включить их последовательно). Импульсник переделывать на 12 или еже к нкму ДЦ/ДЦ конвертор цеплять?
Все,решил проблему с питанием. Все запитаю от импульсника. Есть с плавной регулировкой 40в-450в 500ма. По моему идеальный вариант. Вообще избавлюсь от силовго трансформатора, на килограмма 4 легче будет. Вообще считаю импульсник просто находка для анодного питания. Частота преобразования 75кГц, сильно и с фильтрацией напрягаться не нужно, не звуковая частота.
Изменено пользователем ligas
Я вообще коптерщик-рейсер по хоббии и у нас очень остро стоит вопрос по питанию бортового оборудования, и еще острее стоит вопрос размеров стабилизаторов напряжения,особенно вес. Очень хороший выход сначала были LM ки разные, от 3-до12В, бесшумные (а это важно, на борту камеры, осд и видео передатчики на 5.8гГц), но одна проблема, при большой разности напряжений вход-выход, например 16.8в-5в они просто не держат даже 500ма и плавят припой, на котором сидят. Поэтому мы в принципе научились при бортовом питании от 12 до 24 в получать любое высокостабильное напряжение без помех и скачков (токи достигают до 120А кратковременно при весе аппарата 450гр и можете себе представить ,что несут 4-6 бесколлекторных моторов в общую сеть). Гора импульсных стабилизаторов с минимальной обвязкой,размерами и весом. Например MP2307DN,MP1384EN, они все на доллар десяток. Размеры стабов получаются 15х10мм,вес 1.5гр, частота от 32 до75кГц при токе 3а, 3 резистора и четыре танталовых кондера Т.е 1-2х стабов хватает вполне закрыть вопрос с накалом. Плохо на форуме лимит по загружаемым фоткам,а я его уже исчерпал) я бы выложил. Я все это к чему, имея 12В можно получить запросто от 1в до 48в на выходе на платке размером 1.5х1.5см. Вот получить 450В на выходе, это уже проблема, это уже полноценный ипульсный блок питания и нужно поломать голову. Другой вопрос, что я просто не знаю как, это все повлияет на звук в оконцовке. Поэтому смотрю на это с большой осторожностью и готов выслушать любые советы по этому вопросу.
Стаб на MP2307DN 1в-12в 3А. Просто впаивается в разрыв проводов, идущих на накал, на весу и в термоусадку. Больше конечно интересует анодное питание, Другой вольтаж и другие токи.
Совет тут только один - ставить ВЧ фильтры и по возможности экранировать ИИП, т.к. версия о том , что частоты преобразования в этих БП лежат далеко от звукового диапазона и мы их не слышим верна лишь частично. ВЧ неплохо модулирует звуковые частоты и здесь уже можно уловить на слух , что что-то "не так", опять же зависит в целом от системы и от ее разрешения. А вот увидеть это возможно с помощью приборов. Моя система не сильно высокого качества, поэтому применение в ней ИИП некритично, для других это не приемлимо. Маленький примерчик из жизни: устанавливал обычные камеры видеонаблюдения дома и запитал их сначала от небольшого импульсника- на экране монитора шли видимые помехи, поменял импульсник на обычный трансформаторный БП с ЛМкой- на экране все чисто. Как говорили в одном известном фильме: " ты видишь суслика, .......а он есть" :smile:
