TANk
Однотактный усилитель на лампах 6Г2 и Г807
Примерно прикинул расположение деталей
А что за уголок над лампами?
... А что за уголок над лампами? ...
... по середине ребро жесткости профилем ...
Уголок это как вариант просто прикрыть аноды ламп, по краям там текстолит , думал в дальнейшем обиграть этот элемент - слишком не эстетично, топорно получается , возможно выпишу колпачки и уберу уголок . Касаемо ребра жесткости , то это для удержания веса трансформаторов , жесть корпуса весьма тонкая, поэтому посчитал как простой способ это прикрутить строительный профиль для усиления.
Да, колпачки поприятней будут, если конструкция будет открытой :smile:
Усилитель Заработал сразу,
По первым ощущениям очень качественно звучит, из настроек только токи покоя ламп и напряжение на вторую сетку- выставил 330 при 350 Ua,
да и конденсатор 8200 пф на катоде 6г2 по совету в переписке с Александром, если соблюдать аудиофильские понятия желателен к71-7 либо слюда-серебро. Поковырялся по коробочкам и нашел заветный к71-7 правда 4700 пф добрал емкость слюдяным 3600пф сделав "бутер"
, хотя до этого в начале был электролит 1000μF 6.3В , и по звучанию было несколько не хуже(о чем и говорил Александр - что влияние на звучание невелико). Далее надо морщить лоб как все оформить.
Большое спасибо всем кто помогал, советовал, соучаствовал.
  • Поддерживаю, плюсую! 3
Парни, доброго времени суток. Собираю этот усилитель, застопорился на выходных трансформаторах. Приехали два красавца ОСМ1-0,16, думаю их хватит по мощности, испытываю сложность в расчетах обмоток. Сильно большие расхождения в витках по сравнению трансформаторами от усилителя 100У-101, которые использовал Александр. Похоже не то считаю. Можно ли на моих ОСМ использовать те же намоточные данные? Промерял ширину катушки, у меня аккурат влазит 50 витков вторички проводом 1мм (ширина катушки 50мм). Железо ШЛ 32 х 40, площадь 12.2мм, размер окна 55х19. Буду весьма благодарен за помощь, того что вопрос щепетильный, исправлять будет весьма затруднительно.
да и конденсатор 8200 пф на катоде 6г2 по совету в переписке с Александром, если соблюдать аудиофильские понятия желателен к71-7 либо слюда-серебро. Поковырялся по коробочкам и нашел заветный к71-7 правда 4700 пф добрал емкость слюдяным 3600пф сделав "бутер", хотя до этого в начале был электролит 1000μF 6.3В , и по звучанию было несколько не хуже(о чем и говорил Александр - что влияние на звучание
а Вас не смущает, что разница между пикофарадами и микрофарадами всего лишь миллион? Или главное "аудиофильские понятия"?
  • Поддерживаю, плюсую! 2
похоже человек просто опечатался...
Изменено пользователем ligas
Я могу поверить. что в катоде стоит электролит 1000 мкФ, но заменять его на 8200 пФ "бутербродом" из полистиролового+слюда и утверждать, что влияние невелико?
Изменено пользователем al ex
На схеме четко видно 8200. И если был бы электролит, должна быть указана полярность, а её нет.
Самовнушением можно добиваться для себя любых результатов.
От этого хорошо лечит правильная слепая экспертиза, но её аудиофилы не любят.
В сообщении №5 я писал откуда взялся этот конденсатор 8200пФ в катоде драйверной лампы.
Минус большого железа - это большая межобмоточная емкость, влияние которой в выходном каскаде с пентодом начинает заваливать высокие частоты. Именно по этой причине в драйверном каскаде катодный резистор зашунтирован конденсатором емкостью 8200пикофарад. Это дает дополнительный подъем усиления каскада на ВЧ.
Изначально никакого конденсатора в катоде вообще не стояло.
Прикинул еще раз трансформатор, вроде получилось. Насчитал такие обмотки при габаритах намотки 15х50мм. Первичка 3120 витков провода 0.315мм и 180 витков провода 0.8мм. Катодная обмотка 240 витков, это 7.7% от общего первички. Расположил по примеру выше:
650 витков проводом 0.315 - 5 слоев по 130 витков в слое. - 1 секция первичной обмотки.
130 витков 0.315 - 1сл. - первая часть катодной обмотки.
60 витков проводом 0.8 мм - 1я секция вторички
780 витков 0.315 - 6сл - 2я секция первички
60 витков 0,8 - 1сл - 2я секция вторички
780 витков 0.315 - 6сл - 3 секция первички
60 витков 1.0 - 1сл - 3я секция
130 витков 0.315 - 1сл - 2я часть катодной обмотки
650 витков 0.315 - 5сл - 4я секция первички.
Это при сопротивлении анодной нагрузки 3500 ом, анодный ток 70 мА, амплитуда анодного напряжения 250В
Просьба по возможности глянуть бывалых правильность
