TANk
Однотактный усилитель на лампах 6Г2 и Г807
Для однотактного вых. каскада это "железо" не подойдёт, невозможно сделать немагнитный зазор. Пластин "I" нет, а "Ш" пластины особой формы, почти цельные - разрезные, заправляются в каркас по одной. Для "РР" тоже под вопросом, смущает "недозаполненность" набора, по идее в "пустые" зазоры должны быть вставлены короткие пластинки "I". Здесь же, характеристики сердечника не соответствуют его габаритам, ввиду "истончённости" сечения магнитопровода в двух местах (где набор пластин через одну).
"Подозрительный" трансформатор... :biggrin:
Изменено пользователем titpol
Вот вот - и я о том же.
... "Подозрительный" трансформатор... ...
. Но ведь для какой то цели именно так набранное железо трансформатора служит. :biggrin: Попробую сие прощупать через лампу. (Пощупал, подал от сети через лампу на первичку состоящую из 2х катушек 233в, падение напряжения на катушках 135 и 98 вольт , на вторичках : первая - 265 вольт и вторая -7.7 вольт , намотана проводом сечением 1 мм) Похоже на анодно накальный транс , ток холостого косвенно судя мал т.к. лампа через которую цеплял транс 5 ватт , спиралькп и не думала раскаляться, получается такая сборка магнитопровода вполне работоспособна , ширина боковых кернов ш пластин 10 а основания 20мм , центральный 19мм.
Изменено пользователем BimBom
Гость Batualo
Трансформатор с таким набором железа я встречал в старом ламповом магнитофоне. Не помню название, по моему Айдас. Это был силовой транс. Собрал на нем гитарный однотакт на 6п14п. Анодку правда доматывал.
Да это силовой , выходной из него не получится. Если только нарезать I пластин . А интересно, возможно он как выходной на " Канделябр" сгодится. https://datagor.ru/am...m-kaskadom.html Просто этих трансов как раз пара, и там Александр использовал тороидальные, без немагнитного зазора, силовые трансы как выходные. Добавлю , Ильдар вы абсолютно правы , погуглил и нашел , действительно Айдас - из тех мест транс.
центральный керн 19Х39.
Сечение железа около 7,5 см2, имхо, для мощного SE маловато, да и немагнитный зазор не сделать, можно намотать Твз для маленького РР, даже в пентоде, если окно большое :biggrin:
к35-му сообщению.
... Только надо смотреть чтобы на нем было написано МКР (полипропилен) а то бывают и МРХ (лавсан как и К73). ...
В основном попадаются в блоках питания китайских спутниковых рессиверах, в том числе поголовно в б.п. от триколоровских dre-4500, как раз MPX .
Но вот попался экземпляр HQX
На китайском сайте вроде как отписан полипропилен.
... На китайском сайте вроде как отписан полипропилен. ...
Да, это полипропилен.
_https://utx.com.cn/en/downloaddetail.aspx?id=45 тут можно скачать пдф на смеси китайского и английского в котором явно написано, что это полипропилен.
Кстати, я похоже ошибся. МРХ - тоже полипропилен. Смотрим документацию.
_https://www.es.co.th/Schemetic/PDF/MPX_MKP.PDF
Металлизированный полиэстер (лавсан) это обозначение МКТ
_https://www.arduino.cc/documents/datasheets/cap100nF_MKT_B32520_529.pdf
Изменено пользователем tank
Ну еще касаемо набора необходимой емкости меж каскадного конденсатора, как бы 2-й свежести помехоподавляющих пленочных, выпаянных из импульсников. Заметил на некоторых экземплярах иногда сильную потерю емкости от заявленной, (Вероятно сказывается уменьшение площади металлизированного слоя , "испарение" пои пробоях).
Измерил в качестве эталона свежие конденсаторы на соответствие показаний прибора и надписи.
Затем измерил те , что навыпаивал , у некоторых уменьшение в 10 -20 %, посчитал несущественным, но попались и те что потеряли чуть ли не половину от заявленой.
На сколько подобный экземпляр повлияет на качество звука , не знаю, возможно при наборе необходимой емкости учитывать просто фактическую ,возможно это еще и отразится на звуке, все таки это уже не чистый диэлектрик - полимер известной структуры , а в месте пробоя явно присутствует уже набор элементов да еще с металлизацией, в любом случае думаю такой фактор надо учесть. И любопытно было бы провести эксперимент на слух.
Если диэлектрик с пробоем, то это приведет скорее всего к выходу из строя выходной лампы (если вовремя не спохватиться). Причем утечка эта может проявиться под высоким напряжением, а те несколько вольт, на которых работает тестер, ничего криминального не покажут.
Так что если выпаянный конденсатор не соответствует заявленным параметрам - его место в мусорном ведре.
Кстати, эти самые помехоподавляющие конденсаторы иногда попадаются с резисторами (порядка 1МОм) внутри. Так что проверка тестером на емкость и наличие утечки это первое что надо делать с Б/У деталями.
Здравствуйте Александр ! в продолжение в вопросе о выходном трансформаторе . Достал по слючаю пару одинаковых силовых трансформатора, которые решил перемотать в выходные на этот проект. Имеется Ш I железо 26Х46 мм. , ширина окна каркаса катушки 37 мм., высота 1.1 мм , имеется провод ∅ по лаку 0.3 мм - на первичку , и 0.72 мм на вторичку, , согласно схеме намотки - 120 витков к ряду первичка и 51 виток , вторичка , умещаются в окне с запасом , а вот по высоте с учетом прослоек из бумаги + вспучивание катушки , скорее не уместится.
А что если сделать такую схему намотки - убрать из середины вторичку , и намотать такой вариант под 4 ома выход-
В случае если останется место по высоте - домотать слой вторички, и соединить вторичку как в вашей схеме, нарисовал желтыми стрелками.
Да. Можно так сделать. Добавку к вторичке до 8 ом часто размещают в самом последнем слое.
Намотал выходные трансы на железе 51Х30 , теперь можно продолжать.
Можно выписать и панельки под лампы г807 , но пока сделал так , купил пару простых декоративных панелек для галогенок , обточил с низу , так как там заужение и соответственно лампа не проходила , выводы думаю либо пайкой , либо клеммы .
Корпус от какого то двд проигрывателя , по середине ребро жесткости профилем.
Примерно прикинул расположение деталей, оформление думать буду потом.
  • Поддерживаю, плюсую! 3
