TANk
Однотактный усилитель на лампах 6Г2 и Г807
Спасибо с МКР здорово стало, лучше чем я ожидал :biggrin:. Поскольку человек я не жадный то оставил усилок пока другу.. Человек в нирване..да и я тоже как послушал обычный винил через свое детище (6г2 +г807 300 анод 250 экр сетка) Еще такой вопрос извиняюсь, но можно ли между упр сеткой 6г2 и рег громкости впаять емкость по входу, а то не спалить бы источник сигнала :biggrin: у меня такое уже было..
Александр, подскажите пожалуйста Ra Г807 по схемам в топике в триодном и тетродном режимах ?
... но можно ли между упр сеткой 6г2 и рег громкости впаять емкость по входу, а то не спалить бы источник сигнала ...
Можно. Сразу на входной разъем напаять конденсатор и с него уже дальше на регулятор громкости.
... Александр, подскажите пожалуйста Ra Г807 по схемам в топике в триодном и тетродном режимах ? ...
примерно 3.5 кОм и в том и в другом режиме.
Александр посчитал по виткам ТВЗ на 1-й странице W1 - 2640, W2 - 51 (по видимому на 4 Ом), Ra получается более 10 кОм.
Судя по инету г807 в триоде Ri 1,5 кОм.
Поэтому спросил.
Не по теме собрал СЕ 6п31с/6ж8, ТВЗ на ТСШ 170 W1 - 2950, W2 - 96 (4 Ом), Ra 3,77 кОм - при всей красивой картинке в спектре и АЧХ не звучит на мой ух ну никак :biggrin: . Думаю какой апгрейд ему- усю делать. :biggrin:
... Александр посчитал по виткам ТВЗ на 1-й странице W1 - 2640, W2 - 51 (по видимому на 4 Ом), Ra получается более 10 кОм. ...
Первичная обмотка состоит из 2880 витков. В работе участвуют и катодные обмотки 2 по 120 витков. Они тоже включены последовательно с лампой и являются частью первичной обмотки.
... Зазор - один слой офисной бумаги. 0.1мм. 3 секции вторичной обмотки соединены последовательно. в таком порядке 1-3-2. получилось 102 и 153 витка. От 102 витка отвод на 4 ома от 153 - на 8 Ом. Секции первичной обмотки соединены последовательно в таком порядке 1-3-2-4 Анод подключен к началу первой секции, плюс питания к концу четвертой. ...
51+51 виток 1 и 3 секции последовательно - идет отвод на 4 ома. 4*(2880/102)^2=~3200 Ом. Если добавить активное сопротивление обмоток как раз получается 3.5 кОм.
51+51+51 добавляется последовательно 2-я секция вторички - это для нагрузки на 8 Ом. Тут Ra получается чуть меньше порядка 3кОм.
Изменено пользователем tank
А выходные трансформаторы это которые в подвале или которые сверху? И что за модель, если покупные, или чего и сколько на них намотано?
Здравствуйте Александр! В подвале дроссельки д 23, а выходники сверху фабричные аналоги ТВЗ 1-9 (с отв от середины в первичке УЛ режим) Хотелось конечно другие помощнее что то поставить да пока не могу себе позволить.3000т р и редко бывают.
Магнитопровод
УШ 16х24
Первичная обмотка
Число витков
2150
∅ провода
0,14мм
Сопротивление постоянному току
220Ω
Вторичная обмотка
Число витков58 ∅ провода 0,62мм
0,4Ω
Выходное сопротивление 4..6ом
Изменено пользователем Владимир Викторович
Здравствуйте Александр! Есть пара ламп г807, есть желание повторить схему , и вопрос по выходному , имеется трансформатор тсш- 170 , и в заводской сборке ш пластины собраны навстречу, а в промежутке I . Насколько я понял разобрав и перемотав катушки вы собираете пластины уже так, ш пластины вместе с одной стороны а I пластины вместе с другой , так как речь идет о немагнитном зазоре с помощью офисной бумаги . Так ли это.
... в заводской сборке ш пластины собраны навстречу, а в промежутке I . Насколько я понял разобрав и перемотав катушки вы собираете пластины уже так, ш пластины вместе с одной стороны а I пластины вместе с другой , так как речь идет о немагнитном зазоре с помощью офисной бумаги . Так ли это. ...
Правильный вопрос содержит в себе правильный ответ.
Опять выходные - только трансформаторы. Раздобыл пару непонятных трансформаторов с широким окном и главное - похоже железо из ш пластин в перекрытии, но без I пластин. Сгодятся ли такие на перемотку под выходные в этот проект, или исходя из габаритной мощности под другие лампы , схемы? по внешним измерениям высота 88мм , ширина 76 мм , центральный керн 19Х39.
