TANk
Однотактный усилитель на лампах 6Г2 и Г807
Здравствуйте, Александр. Спасибо за ответы. Есть ещё вопросы по трансформатору. Напишите, какая ширина катушки у трансформатора, т.к. 120 витков провода 0,315 (по лаку он 0,352-0,365 в зависимости от типа), получается, 120 витков - 42,24-43,8 мм.А вторичка у вас намотана 1,0 по лаку 1,07-1,1, 51 виток получается 54,57-56,1 мм. Немножко непонятно, Какая тогда ширина каркаса - 55мм? Тогда первички можно было 150 витков разместить, 4 секции - 600 витков, а вторички 750 витков(5 секций), общее количество -2700. У вас без катодной обмотки 2640. Поясните этот момент, или я неправильно понимаю? Заранее спасибо!
Катушка по окну 19х53. Пластинки аналогичны по размеру пластинкам трансформатора ТСШ170, только тоньше и набор чуть меньше.
Возможно с проводом первички промахнулся. Катушка с которой мотал была старая, этикеток уже давно не было. Возможно там был более толстый провод. Порядка 0.4.
Количество витков в слое помню точно. Количество слоев тоже. Мотал плотно виток к витку. Катушки в окно влезли с большим трудом. После намотки каждой секции приходилось катушку слегка обстукивать молотком через деревянный брусок, чтобы поплотнее примять витки.
... Как расчитать отношение катодной обмотки к анодной? Или тут просто необходим подбор опытным путём для каждой конкретной лампы? ...
Сколько читал про катодные обмотки - рекомендуют от 7 до 10%
Еще сильно зависит от лампы. Для 6С19П с ее амплитудой раскачки порядка 60-80в вводить катодную обмотку смысла нет (потребуется драйвер способный дать на выходе порядка 150 вольт амплитуды а сделать его не просто. А для пентода которому для раскачки хватает 15-20 вольт это может очень сильно пойти на пользу.
Например для получения ООС 6дб (это примерно 2 в разах) надо чтобы амплитуда напряжения на катодной обмотке была примерно равна напряжению смещения выходной лампы.
Ктр у трансформатора 28. При мощности на выходе 9Вт на 4х омной нагрузке амплитуда напряжения равна 8.5 вольт. Амплитуда напряжения в первичной обмотке будет 28*8.5=240в
Напряжение смещения на сетке в моем случае -20 вольт
Значит надо поделить первичную обмотку так, чтобы на катодной обмотке было примерно 20в а на анодной части оставшиеся 220. Значит на катодную обмотку надо отвести 8.3%
У меня примерно так и получилось.
Для полной раскачки выходной лампы (до захода в область сеточных токов и положительного напряжения на сетке) драйвер тогда должен обеспечить напряжение 20+20=40 вольт амплитуды. В два раза больше чем для раскачки выходной лампы включенной по классической схеме.
Изменено пользователем tank
Здравствуйте ув. Александр Николаевич! Позвольте маленький офф по теме, не было ли у Вас экспериментов с РР ТВЗ с катодной обмоткой для ВК на тетродах? Спасибо:)
Делал я такой эксперимент, но трансформаторы выходные были марки ТН46. Пара 6.3 обмоток была соединена параллельн ои подключена к динамику, еще одна пара 6.3 в обмоток использовалась как катодные. Но было это давно и результат меня тогда не впечатлил. Сейчас в планах усилитель с лампами ГУ-29 (по одной в каждом плече двухтактного усилителя) и вот туда тоже хочу сделать трансформатор с катодными обмотками.
Проект наверняка будет удачным, надеюсь поделитесь данными РР ТВЗ с катодными обмотками :cool: :cool: :cool:
александер добрий день хачу повторить вашу схему . есть несколько вопросов. можно ли 6г2 заменить на 6н9с и виходной тр. с меньшим габаритом спасибо
хочу пременить силовой тр. тан-70 из удваением как ви думаете хватит ли его
Есть идея, как применить ТАН70 для этого усилителя. Вечером постараюсь нарисовать схему блока питания.
По поводу ламп 6Н9С - немного не хватает у них усиления. Чувствительность может снизиться.
Может есть в "тумбочке" лампы 6Н8С? Можно их включить в каскодном режиме усиления (схему тоже нарисую) и получить результат даже лучше чем с 6Г2.
По поводу выходных трансформаторов - железо можно взять и меньшего размера. Ш32х36 или Ш32х45 - типичные трансформаторы от компьютерных бесперебойников например вполне подойдут. Определитесь какое железо есть под руками (размер каркаса под намотку) и какой обмоточный провод (на первичку 0.2 - 0.25 на вторичку 0.6-0.9).
Попробуем прикинуть что и как мотать.
есть 6н8с мэлз 57год. по поводу виходних тр. есть ш30х45 провод на первичку 0.25 на вторичку 0.6. можна ли эл сетку запитать через стабилитрон д817г спасибо
Изменено пользователем sasha1980
Вот что я наваял. Проверить на ошибки надо ибо время позднее было мог и накосячить чего нибудь.
а зачем накалом подпирать анодку . можна сделать 56+56+16+16=144в на удво
оитель. 40в на смещения
Ток вторичных обмоток 300мА. После удвоения от них останется всего 100мА на оба канала. Маловато будет, на мой взгляд. Поэтому и городил такой забор.
Можно сделать, как вы хотели удвоитель от 56+56+16+16 и подключить усилитель. Проверить как будет работать, какая будет просадка напряжения и как будет греться трансформатор. Все таки эти военные трансформаторы сделаны надежно с запасом. Вполне возможно что все будет в порядке. Если будет перегреваться силовой или сильно гудеть, то тогда в конструкции предусмотреть возможность переделки на мой вариант или же искать второй такой же силовик, чтобы сделать вариант питания "двойное моно"
а ви не пробовали раскачать г807 лампами 6ж4. 6ж8. 6ж7 в пентоде или 6н8с+6н8с катодний повторитель
