TANk
Однотактный усилитель на лампах 6Г2 и Г807
Я не в плане претензии, а как лучше и не перемудрить все в гигантоманию. Помню, когда я собирал этот усилитель, то использовал простейший стабилизатор. Почему-то с одним общим стабилизатором для сеток звучало живее. Может из-за того, что не жестко были стабилизированы сетки и звук не был аналитичным. Уже не помню.
В двухтакте с 6П6С у меня был тоже один ЭД. Но ради эксперимента поставил после него два железных поканально, что бы разделить питание. Сцена сразу стала глубже. Так и оставил. Как и тебе лень было паять второй ЭД. Жутко не люблю платы и транзисторы))) Лампы не умирают так внезапно как полупроводники.
Спасибо за откровенные ответы.
Лень - двигатель прогресса.
Сейчас приспособился делать печатные платы методом гравировки на маленьком 3х координатном станке.
Не люблю возиться с химией и часто получалось что где то недотравилось, где то перетравилось.
А тут в Спринте сделал программу для гравировки и сверления. Закрепил плату на столе нажал кнопку и пошел заниматься своими делами.
Потом поменял гравировальную фрезу на сверло, еще раз нажал на кнопку и через некоторое время получаю готовую к употреблению плату.
Тонкие дорожки под мелкие СМД микросхемы не сделаешь, но под ЭД или под ламповую схему получаются очень хорошо.
Заодно можно в печатных платах вырезать отверстия под крепление ламповых панелей, крепежные отверстия, обрезать плату ровно по краю.
Аккуратно сделанная плата добавляет удовольствия при сборке.
Единственная проблема - это поиск толстого, желательно одностороннего стеклотекстолита.
Да уж, точно, сейчас в продаже везде в основном двухсторонний текстолит, а у китайцев медь чаще тонкая, кот. с Али.
А можно фотку станка!)) Чистое любопытство!
А еще лучше видео в Ютюбе)))
Пророаботал усилок дома 8 месяцев смонтированным на шасси без оформления, но тут его решили забрать , поэтому пришлось немного придать более менее приличного вида , и главное решить как прикрыть трансформаторы.
Пошел по пути наименьшего сопротивления , склеил короб из вспененного полистирола 3мм.(используют рекламщики , легко режется и клеится)
Затем покрасил с баллончика . Вот так получилось в итоге, может кому пригодится такой подход.
  • Поддерживаю, плюсую! 3
