TANk
Однотактный усилитель на лампах 6Г2 и Г807
Давно хотел сделать усилитель на лампах Г807. Их очень хвалили по звуку.
Начал макетировать со стандартной схемы в триодном включении и с фиксированным смещением.
Послушал - звучало не плохо, но маловато показалось мощности. Переключил выходную лампу в тетродный режим. Мощности добавилось, но и искажения возрасли. Колонки начали на низах нудно гудеть.
Дальше было решено сделать для этой лампы новые выходные трансформаторы. И в процессе намотки решил сделать на этих трансформаторах еще и отдельные обмотки для катодной обратной связи.
Трансформаторы выходные мотал на железе взятом от транзисторного трансляциционного усилителя 100У-101.
Силовой и выходной трансфрматоры этого усилителя сделаны на одинаковом железе Ш30х55. Пластинки тонкие - 0.35мм. Для верности пластинки от двух трансформаторов поделил попалам и равномерно перемешал, чтобы добиться одинаковости параметров сердечников.
Намотка произведена следующим образом.
600 витков проводом 0.315 - 5 слоев по 120 витков в слое. - 1 секция первичной обмотки.
120 в 0.315 - 1сл. - первая часть катодной обмотки.
51 виток проводом 1.0мм - 1я секция вторички
720в 0.315 - 6сл - 2я секция первички
51в 1.0 - 1сл - 2я секция вторички
720в 0.315 - 6сл - 3 секция первички
51в 1.0 - 1сл - 3я секция
120в 0.315 - 1сл - 2я часть катодной обмотки
600в 0.315 - 5сл - 4я секция первички.
Для каскада с катодной обмоткой требуется повышенное напряжение сигнала на входе. Пришлось искать лампу с большим усилением. Выбор тут небольшой. Хорошо подошла лампа 6Г2
Собрал на макете послушал и решил делать в чистовом варианте. Лампы 6Г2 заменил на американский аналог 12SF5GT - американская лампа имеет стеклянный баллон и лучше смотрится. По параметрам аналогична. В схеме менять ничего не пришлось.
Поскольку драйверная лампа стала с 12в накалом, то и на выход поставил тоже аналог лампы Г807 с 12 накалом. Это лампа 1625 (наш вариант Г1625) отличия у них только в напряжении накала и в цоколевке.
В качестве корпуса очень хорошо подошел корпус от 1U свича. Примерил к нему лампы и трансформаторы.
Дальше уже обычное дело - монтаж усилителя.
Источник питания второй сетки выходной лампы сделал регулируемым чтобы потом при настройке подобрать по минимуму искажений и по виду спектра сигнала. Добавил схему плавного запуска. В результате получилась такая вот схема усилителя.
Схема блока питания
И схема задержки и плавного старта.
После сборки включил усилитель проверил напряжения. Установил ток выходных ламп в районе 65мА.
Проверил как ведет себя усилитель при подаче сигнала с осциллографа.
Чувствительность 1.2в амплитудного при подаче такого сигнала начинается видимое ограничение снизу и сверху сигнала на выходе. При этом на нагрузке 4 Ома мощность составляет 9Вт.
Подключил усилитель к компьютеру запустил программу спектроанализатор и начал добиваться красивой картинки. Красивой - это в том смысле, чтобы 3-я гармоника была не выше второй, и все остальные гармоники имели ниспадающий характер (последующая меньше предыдущей). Регулировал при этом напряжение на второй сетке лампы 1625. Оказалось что наилучшие параметры получаются когда напряжение на ЭС близко к анодному порядка 350в.
Ну а после того как послушал усилитель приборами пришло время послушать его ушами. Честно скажу звук очень понравился. И не только мне.
Вот так сейчас выглядит этот усилитель.
Изменено пользователем tank
Саня, супир! :cool: :cool: Впрочем, как всегда.
Игорь, спасибо на добром слове :cool:
...новые выходные трансформаторы...
...выходной трансфрматоры этого усилителя сделаны на одинаковом железе Ш30х55. Пластинки тонкие - 0.35мм.
Хорошая, работа.
Пару вопросов.
Железо Ш30х55, из каких соображений брали такое большое сечение, чем крупнее, тем качественнее выходной (в далекие времена собирал двухтакт на 6Р3С, 100 ватный на УШ 30х60)?
И, второе, со стороны выходных трансформаторов (снизу), оцинкованные, стальные, изогнутые пластины,
похоже для пары электролитов (экран, крепление?)
Изменено пользователем cbafrunze
Железо Ш30х55 было взято по очень простой причине. В тумбочке было под руками. Оно кстати тоже от 100Вт усилителя. Такое большое железо имеет свои плюсы и свои минусы. Плюс - большая индуктивность трансформатора На частоте 10Гц амплитуда сигнала не уменьшается относительно уровня 1кГц, только на максимальной мощности чуть чуть начинает искажаться форма синусоиды.
Соответственно бас этот усилитель дает как выразился один мой знакомый "пяткой в грудь"
Минус большого железа - это большая межобмоточная емкость, влияние которой в выходном каскаде с пентодом начинает заваливать высокие частоты. Именно по этой причине в драйверном каскаде катодный резистор зашунтирован конденсатором емкостью 8200пикофарад. Это дает дополнительный подъем усиления каскада на ВЧ.
В таком варианте мне удалось добиться абсолютно ровной АЧХ в диапазоне от 10Гц до 25кГц. Заметный спад на ВЧ начинается после 30кГц.
Стальные изогнутые пластины служат крепежом для электролитических конденсаторов. Просто изначально они были рассчитаны на крепеж больших конденсаторов в каком то транзисторном советском усилителе, а современные RIFA спрятались под ними полностью.
Здравствуйте! Отличный усилитель, но хотелось бы подробнее узнать по выходным трансформаторам. Какой вы делали зазор? На сколько Ом вторичка - на 4 или на 8?
Зазор - один слой офисной бумаги. 0.1мм.
3 секции вторичной обмотки соединены последовательно. в таком порядке 1-3-2. получилось 102 и 153 витка. От 102 витка отвод на 4 ома от 153 - на 8 Ом.
Секции первичной обмотки соединены последовательно в таком порядке 1-3-2-4 Анод подключен к началу первой секции, плюс питания к концу четвертой.
Не могли бы вы сделать схематичное соединение этих обмоток? Не могу понять, как они соединяются.
Если не мотать катодную обмотку, возможно ли эти 240 витков домотать на 2 и 3 секции первички, или это не имеет смысла?
Подойдёт ли провод 1,0 по меди (1,06 по лаку) и 0,31 по меди (0,36 по лаку)? Лампа, с которой собираюсь использовать этот трансформатор, 6П7С в тетродном режиме.
И не маленький ли зазор?
Вот так сделан трансформатор.
Получился довольно универсальным.
Синие катодные обмотки можно просто соединить последовательно с ближайшими зелеными обмотками и тогда получиться обычный трансформатор у которого 4 секции первички по 720 витков.
Коммутируя обмотки можно получить трансформатор с УЛ отводом на 25, 33, 42, 50% Можно проэкспериментировать включив в катод например только одну секцию на 120 витков. Вторую просто добавить к первичной, или использовать как отдельную обмотку для подачи общей ООС на усилитель.
Можно эти две обмотки использовать как вторичные для подключения высокомных наушников. Вариантов много.
... И не маленький ли зазор? ...
Для железа сечением 15квсм и тока в 60-70мА нормально. Может даже можно и поменьше. Всегда есть и технологический зазор, из за неплотного прилегания пластинок.
Гость igor1969
Браво Александр, как всегда! Получается катодная обмотка к анодной почти 10 % ?
А можно вторичку использовать в качестве катодной обмотки?
... А можно вторичку использовать в качестве катодной обмотки? ...
Можно. Если активное сопротивление вторички 0.5 Ома, например, а ток через лампу 50мА то постоянного напряжения на динамике будет всего 25 милливольт. Никто и не заметит.
... Получается катодная обмотка к анодной почти 10 % ...
Немного меньше, если считать правильно.
Вся первичная обмотка (и то что в аноде и то что в катоде) = 2880в. Часть ее которая стоит в катоде 240в. 240/2880*100%=8.3%
Александр поздравляю с очередной отличной конструкцией!
Есть один вопрос, хоть и в двух предложениях:
Как расчитать отношение катодной обмотки к анодной? Или тут просто необходим подбор опытным путём для каждой конкретной лампы?
