Размещение выходного транформатора в аккустике
Грамотная конструкция, правильно подобранный, а лучше - специальный кабель, если он круглый, то можно в доп гофру засунуть, правильные разъемы. Все это будет даже БЕЗОПАСНО (безопаснее обычного 220, лежащего под столом). Но не обсуждая качества звука - насколько все это будет неудобным и малоподвижным. Уж лучше тогда делать ДВА моноканала в АС(вместе с БП) и иметь их активные ламповые. Чем выносить туда транс и тянуть высоковольтный провод.
  • Я с тобой! 1
  • Ответов 25
... ГДЕ ИМЕННО? ...
Например в физике (закон ома). Не зря же электроэнергию на большие расстояния передают большими напряжениями.
... Вставьте этот провод (эквивалент - длинная линия) в симулятор и посмотрите, на какие параметры повлияет. ...
Какой именно параметр провода вставить в симулятор? Сопротивление в доли ома? Так оно никаким образом не повлияет на выходные параметры.
... Прикиньте, какие наводки будет ловить этот провод.... ...
Ничего не будет ловить, это не сигнал в несколько миливольт. Или Вы всерьёз думете, что помеха амплитудой в лучшем случае сотни микровольт наводимая на провод сможет создать помеху полезному сигналу амплитудой в сотню вольт, который наводится на первичной обмотке выходного трансформатора?
... делать ДВА моноканала в АС(вместе с БП) и иметь их активные ламповые. ...
А вот тут уже можно столкнуться с вполне реальным микрофонным эффектом. Хотя может и повезти с лампами и он не будет сильно проявлять себя.
... Какой именно параметр провода вставить в симулятор? Сопротивление в доли ома? ...
Поверьте, кроме закона Ома существуют и другие.
И читайте внимательнее:
... Вставьте этот провод (эквивалент - длинная линия) в симулятор ...
... Поверьте, кроме закона Ома существуют и другие. ...
Знаю. Но теперь уже мне хочется задать вопрос который Вы адресовали топикстартеру - КАКОЙ/ИЕ ИМЕННО закон/ы действуют применительно к даннуму случаю? Чудес на свете не бывает, всё в нашем мире объясняется законами физики.
... И читайте внимательнее: Просмотр сообщенияLexter (14 Октябрь 2015 - 06:51:48) писал: ... Вставьте этот провод (эквивалент - длинная линия) в симулятор ... ...
Опубликуйте пожалуйста результаты Ваших исследований в симуляторе. Кстати есть ли на этот симулятор подробная документация по принципам симуляции этой длинной линии? Это я к тому, что не всему можно доверять.
... Если все же решусь, то какой провод выбрать? ...
Роман при таких токах можно использовать провод сечением как на первичной обмотке трансформатора и больше. Т.е при желании можно использовать провод от китайской светодиодной гирлянды.
Изменено пользователем Vovan bk
Можно, но не нужно. Проблема будет не столько в сечении, сколько в надежности изоляции, малой погонной емкости, экранировке и разъемам.
А что касается "длинных линий" - при длинне 2-5 метров - все еще будет терпимо, при хорошем кабеле, а уже на 10 м начнуться "чудеса". И жил надо довольно много - питание, два на аноды, два на сетки (если ультралинейная), земля и обратная связь с нагрузки (если есть по схеме), экран всего этого добра...
Без обид, но не надо вводить людей в заблуждение
... Постоянный ток гораздо опаснее переменного ...
Почему молчат дипломированные и не дипломированные, но знающие электрики?
Вспомните историю электротехники.
Война "постояного и переменного токов". Конкуренция Никола Тесла с Эдисоном.
Эдисон на каждом шагу использовал тезис о большей опасности переменного тока перед постоянным.
Переменный ток вызывает фибрилляцию сердца (стохастические колебательные движения разных участков сердца) и сердце перестает нормально сокращаться.
Заводят сердце дефибриллятором. как раз высоким постоянным напряжением.
"Эдисон конечно еще тот жук, но зачем же стулья ломать.." почти ® Фурманов "Чапаев"
Тёзка, да говорить то особо пока не о чем, вот и молчим. Не о стохастических же колебаниях.
Поверьте, сердцу глубоко пофиг на Эдиссона и вашу заумную теминологию.
Если ток достаточной силы пройдет через миокард, то не важно, AC или DC это будет. Потому что писец настанет в обоих случаях.
Тут что фибрилляция (трепетание, мерцание) от переменки, что полная блокада с остановкой от постоянки.
Ну и если уж вам так хочется пофлудить, заводят сердце кратковременным ИМПУЛЬСОМ дозированной энергичности (монофазная форма одиночного импульса).
Из жизненных наблюдений.
Пока человека ни разу не било током, объяснить ему всю опасность невозможно. Оно не воспринимается. Так же как опасность каких-нибудь космических лучей.
А по теме: никто не может запретить Роману такой эксперимент.
Но себе я такое никогда не стал бы делать.
... Без обид, но не надо вводить людей в заблуждение ...
Без обид, но эта фраза относится прежде всего к вам.
Поверьте человеку, каждый год сдающему экзамен по охране труда, по электробезопасности.
... Почему молчат ...
Да где ж молчат-то?!
Прям в ухо можно кричать: "Нельзя так делать! Опасно!"
А в ответ: "Как жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха..." ©
... А по теме: никто не может запретить Роману такой эксперимент. ...
Но настоятельно посоветовать так не делать - можем и должны.
  • Я с тобой! 1
Взаимное расположение усилителя и акустики как правило меняется очень редко. Тем более это не делается при включенном усилителе. В обычной квартире редко когда растояние между усилителем и акустикой превышает 2м - зачастую меньше метра. Провода идут где то вдоль плинтуса и вероятности споткнуться о них, повредить им изоляцию очень мало. Так что тут проблем с безопасностью быть не должно (вариант использования ламп типа ГМ70 с киловольтовым питание не рассматриваем)
Перенос трансформатора в колонку решает очень много проблем с эзотерической кабелистикой. Поскольку по проводам идут токи всего в десятую долю ампера то и провод может быть гораздо тоньше чем акустический. Такой разнос трансформаторов полностью исключает влияние их друг на друга и влияние на них магнитного поля рассеивания от силового трансформатора. Так что вариант расположения трансформаторов в акустике имеет право на жизнь. Вспоминаем хотя бы профессиональные системы озвучки кинотеатров. Звуковой сигнал на все колонки идет по 30-70-120вольтовой линии, а в каждой колонке стоит свой трансформатор для согласования этой линии с динамиками. Растояние десятки метров. Никто почему то не боялся никаких наводок и помех.
... Звуковой сигнал на все колонки идет по 30-70-120вольтовой линии ...
Это вполне нормально. Например, системы звукового оповещения почти все 120-вольтовые. Вот только там нет постоянной составляющей. И 120В звуковой частоты - совсем не то же самое, что 400 постоянного.
Уважаемый Александр, вы действительно рекомендуете человеку, который
... Своял ... свой первый ламповик ...
вывести проводом из корпуса усилителя анодное напряжение?
Люди вешают на башку электростатические наушники, в которых вольт сто переменки и под киловольт постоянки и тащатся. В качестве техники безопасности выступает цена от сотни тысяч. Поэтому жертв удифилии немного :cool:
У наушников выходной ток ограничен нелетальными величинами. Как в усилителе, так и в поляризаторе.
