Размещение выходного транформатора в аккустике
Своял я свой первый ламповик (огромное спасибо Tank-у за помощь). Так вот из-за выходного трансформатора на ОСМ-0,4 корпус выходит большеватый. Где-то читал, что расположение выходного непосредственно у динамика положительно сказывается на звуке.
  • Ответов 25
Вероятно да... особенно если нагрузка низкоомная... но тогда у вас получаться Активные АС на лампах
Представь себе что твоя дама наступит случайно каблуком на кабель.А еще есть дети,домашние животные... Я и лампы спрятал в корпус усилителя.
Взять хороший провод,антивандальный,главное как это на звуке скажется? И каким проводом это лучше реализовать?
... Взять хороший провод,антивандальный,главное как это на звуке скажется? И каким проводом это лучше реализовать? ...
Если будет плохой контакт и вы используете тетродный/пентодный выходной каскад возможно отгорание второй сетки, т.к. в этом случае она станет анодом. А так идея имеет право на жизнь, особенно в триодных усилителях. Единственный минус, к усилителю вы не сможете подключать разную аккустику.
А по поводу разницы в звуке думаю - хуже не будет.
  • Я с тобой! 1
... Взять хороший провод,антивандальный,главное как это на звуке скажется? ...
Плохо это на звуке скажется.
Но не в этом дело. Нельзя так делать из соображений безопасности.
Практически каждый электроприбор в любом доме подключен обычным двухжильным проводом, и там 220 вольт. Ничего, люди пользуются... К тому же, трансформатор питания отвязывает схему от розетки. По крайней мере, не убьёт.
... Плохо это на звуке скажется. ...
Если только из-за уменьшения объёма колонки, но объём можно увеличить на вытесняемый трансформатором объём.
Кстати при таком решении вижу несколько плюсов:
1. усилитель становится легче килограмм на 10;
2. незначительно уменьшается выходное сопротивление;
3. незначительно уменьшаются потери в соединительных проводах, т.к. передача сигнала к колонке ведётся более высоким напряжением на более высокую нагрузку;
4. колонки можно подключать более тонким проводом.
Как раз про это и читал.
Если все же решусь, то какой провод выбрать?
Многожильный плоский в двойной оболочке. Например 5х1.0 В обязательности экрана не уверен, но сечение все равно получается не менее полквадрата на жилку. И разьемы типа ШР старые - они до 400 вольт держат свободно. И все равно - не стоит их делать длинными.
... Как раз про это и читал. ...
ГДЕ ИМЕННО?
Вставьте этот провод (эквивалент - длинная линия) в симулятор и посмотрите, на какие параметры повлияет.
Плюс вспомните, какое выходное сопротивление каскада до трансформатора. Прикиньте, какие наводки будет ловить этот провод....
... электроприбор в любом доме ... там 220 вольт. ... По крайней мере, не убьёт. ...
Не надо приравнивать переменное 220 и постоянное 400. Почитайте, какие последствия при действии на организм. Постоянный ток гораздо опаснее переменного, а тут ещё и напряжение вдвое выше.
Уж если сравнивать, то, например, с феном, подвешенным над ванной и постоянно воткнутым в розетку. Если пользоваться ванной аккуратно - ничего не случится.
У вас дети есть?
Николай, спокойнее и добрее. Всё будет хорошо! :)
  • Я с тобой! 1
