Однотакт или двухтакт
Намоточных данных трансформаторов усилителя с лампами 6П6С/EL34 не знаю, так как в усилителе стояли готовые фирменные выходные трансформаторы Edcor
Но вариантов выходных и силовых трансформаторов для этих ламп у нас уже было описано немало под самые разные сорта железа. Тут проблем быть не должно.
По усилителю на Г807 завтра в своем кабинете открою тему и постараюсь подробно все описать, снабдив фотографиями схемами и остальными подробностями.
Изменено пользователем tank
Ильдар, все дело в лампе драйвера. Я пытался использовать 6Э5П, 6С45П, 6П14П. Кг был порядка 2-3 %. С 6С4С Кг-0,5%.
Фазоинвертор: Железо и каркас-ОСМ 0,16 со средней перегородкой. Провод-0,22 по лаку. Вторичка мотается с переворотом каркаса.
Первичка без переворота. межслойная прокладка 0,05мм, межобмоточная-0,2мм. Зазор 0,1мм.
С таким секционированием удалось получить полосу- 20 - 25000 Гц -0,5Дб. (ПО КАЖДОМУ ПЛЕЧУ)
Другие схемы намотки давали разницу в плечах по 5-10Дб. Еще лучшие результаты были при применении
неизвестного железа (какая-то старая военка Ш образная) Верхняя полоса аж до 100 КГц.
... Я пытался использовать 6Э5П, 6С45П, 6П14П. Кг был порядка 2-3 %. С 6С4С Кг-0,5%. ...
Это вполне предсказуемый результат. Когда две одинаковых лампы работают одна драйвером, другая выходным каскадом получаются что искажения даваемые одной лампой накладываются на искажения другой и они взаимоуничтожаются.
Не зря Сакума сан делал такие усилители, где одна 211 лампа раскачивает другую такую же.
papasha
т.е. первички на половинах каркаса запараллелены, а транс 1:(1+1) 2000 витков?
... Однотактный, для негромкого, умиротворенного прослушивания классики, джаза, блюза... Двутакт, это Pink Floyd, Dire Straits и т.п. . ...
Я понял так, что надо дома иметь оба
