Однотакт или двухтакт
Кто, что предпочитает? Однотакт или двухтакт. Тут на дню со знакомым решили провести тест по прослушиванию, что лучше звучит однотактный или двухтактный усилитель. Итак с моей стороны был однотактный усилитель на 6П13С, со стороны знакомого был двухтактный ультралинейный усилитель Лабутина (Радио №11 1958г) на 6П14П. Тест слепой. Был введен сквозной канал, и переключатель который позволял быстро переключать усилители в процессе воспроизведения, поэтому в конкретный момент времени один из нас не знал, какой в данный момент усь играет. Источник CDдиск и компакт кассета, какой-то техникс, название не знаю. Акустика одна и та же. Первые впечатления, в однотакте четче середина, НЧ по сравнению с двухтактником меньше. В двухтакте середина не такая яркая, низких больше, может влияние большей мощности, но громкость на обоих усях была сбалансирована. В результате на мой ух, мой однотакт проиграл, начинаю комплектацию, на двухтактник
  • Я с тобой! 1
ИМХО, усилители разного класса... Да и однотакты бывают весьма "бескомпромиссные" - например на ГУ-50 с хорошим железом на выходе...
Промежуточный вывод - однотакт "проще" в постройке, но сложнее в эксплуатации... к.п.д. опять же... :cool:
Андрей, вам с другом надо скооперироваться. Он пусть сделает однотактный усилитель, а вы двухтактный. Потом проведете еще один сравнительный тест.
Двухтаткный усилитель рекомендую сделать на лампах 6П6С и 6Н9С
Однотактный - на Г807 и 6Г2. Схемами и намоточными данными трансформаторов могу поделиться.
Александр, спасибо, я уже почти скомплектовался на схему Лабутина, и уже начал потихоньку делать. Что то меня двухтактный зацепил. Дома два однотактника на 6П13С и на 6С41С, звучат примерно одинаково, большой разницы не замечаю, Пора на двухтакт переключаться
tank, Александр, хотелось бы посмотреть на схему двухтакта на 6п6с и 6н9с. В перспективе есть идея построить на этих лампах усилитель(лампы уже прикупил). Это долгострой, так что результатов ждать еще долго :cool: .
Изменено пользователем Batualo
Усилитель собирался по такой схеме. Ничего в ней особенного нет.
На выходе можно поставить 6П6С, 6П3С, EL34 - подстроив ток покоя, чтобы не превышать максимальную мощность на аноде.
Резисторы в катодах выходных ламп стоят по 3.9 Ома - просто такие оказались под рукой. Они нужны для контроля тока идущего через лампы. Лучше поставить 1 или 10 Ом - проще будет показания тестера в милливольтах пересчитывать в ток в миллиамперах. На входе 6Н9С. Межкаскадные конденсаторы тоже можно смело уменьшить до 0.2μF
Блок питания - мостовой выпрямитель, конденсаторы фильтра общей емкостью 1000 мкФ. От него напрямую питание идет на оконечный каскад. Через "электронный дроссель" питание подается на экранную сетку и на предварительный каскад. ЭД 2 штуки на каждый канал свой.
Изменено пользователем tank
Спасибо Александр. Фазик интересный. Буду сравнивать и выбирать схемы. Где то я встречал схему, тоже вами рекомендованную, только в драйвере резистивный каскад и фазоинвертор с разделенной нагрузкой(классика). Если не трудно не могли бы вы в двух словах описАть плюсы и минусы данной схемы в сравнении с разделенной нагрузкой.
Вот так схема выглядит со стороны подвала.
... Где то я встречал схему, тоже вами рекомендованную, только в драйвере резистивный каскад и фазоинвертор с разделенной нагрузкой(классика). ...
Наверное это могло быть тут
https://forum.datagor.ru/topic/949-dvuhtaktnii-usilitel-na-gu-32-gmi-6/page__st__21
сообщение №24 и дальше.
Вот тут еще один вариант усилителя на 6П6С и ФИ несамобалансирующийся
https://forum.datagor.ru/topic/6960-prostoi-dvuhtaktnii-lampovii-usilitel-na-6n3p-i-6/
Вариант с "длинным хвостом" мне по звуку понравился больше. Хотя напрямую не сравнивал. Чтобы быть честным надо разные схемы ФИ сравнивать с одинаковыми выходными лампами и одинаковыми трансформаторами с одним и тем же источником питания.
Попробуйте собрать по этой схеме, Вы будете приятно удивлены звучанием.
Данные намотки , схему намотки, комутацию обмоток фазоинвертора если кому интересно, могу выложить.
Входная -6Н8, драйвер-6С4С, выходные-6С4С.
... если кому интересно, могу выложит ...
Павел, привет! 100 лет! :cool:
Выкладывать нужно сразу и без спросу. Правильнее - отдельной темой, где и отразить все подробности.
От тогда и интерес проснётся, даже у кого и не было.
papasha, пробовал я собирать аналогичную схему в порядке эксперимента. Только на выходе была 6н7с. В драйвере 6ж32п и нагруженная на фазоинверсный транс 6н1п в параллель. Хоть усилитель и был ориентирован на гитару, все равно не удалось избавиться от неприятных искажений.
Добрый вечер. Не могли бы вы скинуть схемы и намоточные данные? Заранее спасибо
