PP на Г-807. Помогите с расчетом выходного трансформатора
Всем привет, горожане!
Помогите пожалуйста с расчетом PP-выходника для Г-807, будут в триоде. Железо от ТС-200К. Ua=450 Вольт. Rн=8 Ом. Можно все подробно расписать? А то у меня как раз не получается мотать трансы на двухкатушечных каркасах.
Изменено пользователем xtrason
Все украдено придумано до нас.
Рецепт от Алексея Шалина. Рецепт для ТС180, но и для ТС200 подойдет как нельзя лучше.
16. Выходник для РР Г807. Ra-а = 8,34 ком / 8 ом.
Первичка: 4560 витков ПЭВ-2 0,31 мм. Rакт первички – 190 ом.
Вторичка: 144 витка ПЭВ-2 1,00 мм. Rакт вторички – 0,145 ома.
Приведённое – 145 ом.
На каждой катушке:
Четверть первичной обмотки – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков в слое.
Половина вторичной – 72 витка. Четыре слоя в параллель.
Ещё четверть первичной – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков.
Обмотки первички соединяются перекрёстно-последовательно,
вторички – последовательно.
КПД транса – 96%.
Этот трансформатор играл отличный бас. Кому такой нужен – пожалуйста!
Изменено пользователем tank
О-о-о, спасибо большое, на выходных постараюсь намотать, подключу - отпишусь.
... Половина вторичной – 72 витка. Четыре слоя в параллель. ...
сразу вопрос - как сие понять? Я должен каждый слой намотать отдельной обмоткой и у каждой свои начало и конец, а потом соединить их параллельно? Или все 72 витка мотать в 4 слоя? Тогда причем здесь параллель?
А вся статья от А.Шалина у меня есть, вот только подобные непонятки постоянно возникают..
... Я должен каждый слой намотать отдельной обмоткой и у каждой свои начало и конец, а потом соединить их параллельно ...
В правильно поставленном вопросе содержится ответ.
Мотать миллиметровый провод в 2 провода сразу - это уже проблема. А уж 4 провода в параллель - из области фантастики.
Поэтому мотать надо 4 слоя потом соединить начала и концы всех четырех катушек вместе.
Особое внимание уделить тому, чтобы все содиняемые параллельно катушки имели сторого одинаковое количество витков. Нельзя допустить того что один слой содержит 72 витка, а другой 71. Это резко ухудшит параметры трансформатора.
Лучше перестраховаться и мотать в каждый слой первички по 70 витков. А в каждый слой первички по 222 витка. Тогда соотношение количества витков останется таким же. Рецепты А. Шалина расчитаны на очень качественную намотку и как правило на самодельный каркас, который по размерам окна под намотку чуть больше стандартного заводского. Повторить его рецепты по количеству витков в слое бывает очень непросто, особенно если опыта в намотке трансформаторов немного.
Ну вот и замечательно, теперь все очень доходчиво и понятно! Спасибо, Александр! Спасибо, Михаил!
Мотал месяц назад, по этому рецепту. Каркасы стандартные, т.е. заводские. В слой вмещалось 218 витков. Вторичку мотал проводом 0,4х3. Естественно обмоток вторичных вышло больше. Потом параллелил. Место после намотки еще есть.
Будет меньший коэффициент заполнения медью, соответственно меньший КПД ТВЗ
