Гость RalF Опубликовано 4 Октября, 2015 в 15:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2015 в 15:22 Хочу собрать простой усилитель на германии , порекомендуйте что в нем хорошо стоит ,а что можно заменить. И вообще стоит ли собирать его начинающему? P.S Если такая тема уже была ,извините я не видел,т.к здесь первый раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 4 Октября, 2015 в 18:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2015 в 18:30 А какая цель сборки Усилителя? И на что он будет играть - акустика какая? Почему - германий - сейчас это может дороже встать даже, если нет "доноров". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 4 Октября, 2015 в 18:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2015 в 18:35 ...порекомендуйте что в нем хорошо ... И вообще стоит ли собирать его начинающему? Все "начинающие" - очень разные. Поэтому "стоит-не стоит" собирать - решать только вам. По приведённой вами схеме - будут проблемы со стабилизацией тока покоя. Важно это вам и справитесь ли - опять же кроме вас пока никто не знает. А вообще схема рабочая. Вот тут, например, можно почитать побольше про "Германий": Германий в аудио Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 5 Октября, 2015 в 05:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2015 в 05:11 Саня, не важно в 1-й вы раз у нас или в 101-й. Поиск по форуму работает и реально помогает. :cool: Пожалуйста укажите источник схемы, если он вам известен. Нам, чтобы лучше вам посоветовать, нужно понять ваш уровень. Это будет первый Германиевый. А вообще, какой у вас "стаж", что уже собрано и налажено, какие есть приборы под рукой? Вот очень правильная схема от настоящего инженера: Усилитель на Ge от vol2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 5 Октября, 2015 в 07:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2015 в 07:47 Статья из Моделиста-Конструктора №4 за 1978 г. Стр. 40-42. Статья инженера Б. Злобина. mk1978_04F.djvu 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость RalF Опубликовано 5 Октября, 2015 в 12:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2015 в 12:41 Я буду собирать схему от вашего инженера,тем более у меня есть пара гт806 а,а можно ли его будет питать 15в 1.3 А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 5 Октября, 2015 в 23:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2015 в 23:26 Нам, чтобы лучше вам посоветовать, нужно понять ваш уровень. Это будет первый Германиевый. А вообще, какой у вас "стаж", что уже собрано и налажено, какие есть приборы под рукой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 6 Октября, 2015 в 08:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября, 2015 в 08:18 Я буду собирать схему от вашего инженера,тем более у меня есть пара гт806 а,а можно ли его будет питать 15в 1.3 А Тогда настоятельно рекомендуется повторить не только схему, но и конструкцию! :cool: Благо фоток в ветке предостаточно. Германий очень склонен к возбуждению! Вы готовы с этим бороться? Этот усилитель у меня прекрасно работал на навесном монтаже (как у автора на фото) и открытом воздухе, но при попытке запихать его в металлический корпус "звон" я так и не победил. Пришлось достать с полки электролобзик... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvv Опубликовано 9 Октября, 2015 в 09:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2015 в 09:47 Статья Б. Злобина «Выходные каскады УНЧ», опубликованная в журнале «Моделист Конструктор», 1978, №4, с. 40 – 42, полезна, прежде всего, тем, что автор популярно рассказывает, какие схемотехнические решения лежат в основе усилителей мощности звуковой частоты (УМЗЧ). Базовой схеме (рис. 1) уже более пятидесяти лет, но она продолжает радовать звуком своих почитателей практически в первозданном виде. См, например: https://forum.datagor.ru/forum/80-ge-germanii-v-audio Классическая схема усилителя на германиевых транзисторах. Иванов В. Бестрансформаторный УНЧ // Радио, 1970, №2, с. 29, 30, 3-я страница обложки. Левинзон Г.Л., Логинов А.В. Высококачественный усилитель низкой частоты. – М.: Энергия, 1977. – 120 с. Цихисели Ж. Германий превыше всего (Практика AV) // AudioVideo, 2003, №6 (_https://:www.salonav.com/Praktika/6.2003/HTM/tranz.htm). Схема с дифференциальным каскадом (рис. 6) – типовая структура Лина (в данном случае изображена схема с однополярным питанием). По данной схеме выполнено подавляющее число УМЗЧ в мире. При однополярном питании дифференциальный каскад часто упрощают, заменив одним транзистором, ведь высоких требований к стабилизации «средней точки» не предъявляется (рис. 7). В рассмотренных выше схемах коэффициент передачи выходного каскада близок к единице. На рис. 8 приведен пример выходного каскада с коэффициентом передачи больше единицы, а на рис. 9 – пример ее практической реализации. Добавлю к сказанному участниками форума, что на выходе предлагаемой к реализации схемы (рис. 9) следует поставить цепь Зобеля – цепочку из последовательно включенных конденсатора 0,1 мкФ (пленочный) и резистора 10 Ом (1 Вт), что позволит убрать упоминаемый «звон». Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 10 Октября, 2015 в 08:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2015 в 08:49 Добавлю к сказанному участниками форума, что на выходе предлагаемой к реализации схемы (рис. 9) следует поставить цепь Зобеля – цепочку из последовательно включенных конденсатора 0,1 мкФ (пленочный) и резистора 10 Ом (1 Вт), что позволит убрать упоминаемый «звон». Что-то у меня эта цепь не очень-то "звон" убирала... Катушку тоже пробовал на выход цеплять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 11 Октября, 2015 в 05:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2015 в 05:21 (изменено) Если это первая конструкция, то нужно собирать проверенные временем схемы на П213-217. Изменено 11 Октября, 2015 в 16:03 пользователем drummer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ubiks Опубликовано 30 Октября, 2015 в 17:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2015 в 17:54 Я делал дома 1971, ешё в армии, (в армии для офицеров (очередь)) Радио 1970 №2. Мощность поднять можно, дав варианта: 1. Поднять питание (18-20V) 2. Четыре выходных транзистора. (хреново но нужно две пары!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
