Настройка схемы управления питанием в Windows XP
igor111
Консоль в ХР где то в разделе" Администрирование". Она есть.
Дмитрий, мне тоже так казалось. :cool:
В Home версии вроде только через выполнить-mmc-далее добавить оснастку локальной или групповой политики.
Возможно что в Home ее и не было, надо было шаманить с установкой консоли и регистрации библиотек, либо через реестер править политики. Давно это было, забыл :cool:
Да, а дрова все стоят? На ACPI конкретно и видео карту?
Дрова вроде все стоят. По крайней мере в диспетчере устройств никто не жалуется. А про ACPI как поподробней узнать? Может он отключен, вернее включен не в нужной конфигурации. В биосе ничего не нашел, у меня очень урезанная и малоинформативная версия биос, всего четыре страницы, про питание вообще ничего :cool:
Это не в биосе надо искать. Скорее всего ставится отдельная программулина, которая и включает в себя этот ACPI. Эта программа работает с дополнительными функциями на клавиатуре. Те самые функции, которые активируются через нажатие Fn. Яркость, громкость, вклвыкл вайфай. Я думаю в этом направлении копать надо.
Возможно стоИт яркость монитора крайне низкая, а нетбуки и ноутбуки любят экономить энергию, часто при простое автоматически снижают эту яркость, но раз она и так низкая, то монитор совсем тухнет. ИМХО.
Посмотрел сейчас сайт поддержки этого нетбука. Нужно скачать и поставить две програмки: LaunchManager, EPower.
Первая, я так понимаю, работает с горячими клавишами (Fn+...), а вторая - это как раз программа регулятор "мощности" :cool: нетбука.
ACPI (англ. Advanced Configuration and Power Interface — усовершенствованный интерфейс управления конфигурацией и питанием). Как то так. Верно, надо будет софт родной поставить, и думаю все будет работать. Еще на ум пришло, дистрибутив с которого ставили рабочий? Я имею ввиду это не какая нибудь кривособраная сборка?
Откатил систему на начало сентября-проблема разрешилась. Парни, спасибо за помощь! Всем бобра! :cool:
Надо на ньюборнов какую ни будь лампочку вешать в таких случаях... "пусть транзистор красным светится"... и что бы это видно было комрадам с 2-3х сотнями сообщений..
