Усилитель + БП от домашнего кинотеатра DAEWOO HC 4230
Гость andrey908
Всем добра! Начинающий радиолюбитель) Но начать захотелось ни с простых вещей, а с более сложных)! Задача вроди ясна и конечная цель тоже!
Собственно есть определенные сложности с которой не могу справиться, а именно нормально запустить импульсный БП домашнего кинотеатра.
С входами на усилитель разобрался и уже проверил работо спасобность все гуд.
Так чет ухожу от проблемы...
Начнем: есть ДК DAEWOO HC 4230 давно не работает двд привод, пульт потерялся, да и он ни нужен, просто валяеться, а выкинуть жалко)))
Задача использовать его усилитель со вместно с его БП, при подключеных разьемах с БП к платам все работает отлично, но стоит отключить хотябы один разьем в трансформаторе БП появляються щелчки.
В ходе отрезания проводов идущих из БП выяснил, что треск появляеться при отключении +5v идущих с БП на процесорную плату и с нее же идущих на плату дисплея и кнопок управления.
Также с БП идет на плату дисплея и кнопок управления ДК, если от ключаем массу от данной платы треск появляеться. Решил обхетрить, соединив в обход процесорной платы +5в с Vcc платы управления, массу обоих разъемов соединил в одну. треск остается пока ни воткнеш разъем с платы управления в процесорную плату.
P. S. Ни могу схему на ДК закинуть, размер большой, но скажу сразу если найдете ее в нете( она там есть) схема БП, и не только, в ней очень сильно отличаеться от того что у меня на столе((((
  В 21.09.2015 в 18:28, andrey908 сказал:
Самое простое, что напрашивается.
Попробуй включить а разрыв +5В и массы эквивалентное сопротивление. Примерно активное можно померить тестером.
Вдогонку.
Если конечно с платы процессора не идет обратка типа POWER GOOD.
Ок! Прошелся по дорожкам процесорной пллаты нашлось сопротивоение как раз с +5 на массу. с товарищем также решили, но до дела еще не дошло) как попробую отпишусь.
И еще по дорожке +5 стоит вроде как 2 катушки индуктивности(L-обозначение индуктивности?)
Изменено пользователем andrey908
Андрей, я схему не видел, но индуктивности - дроссели по питанию это обычное дело.
Если все работает, так и используйте аппарат.
Вы хотите выдрать из аппарата пару плат и не использовать остальное? А зачем? Как Вы будете управлять усилителем без системной платы? В общем задачу я Вашу не понял, а не понимая задачи невозможно давать рекомендации.
Судя по сервисмануалу блок питания использует внешний сигнал PWR_ON не эмулируя его вы БП не запустите. Возможно еще что то контролируется, надо разбираться, но не понимая зачем неохота.
  • Я с тобой! 1
Усилитель нужен для прослушивания музыки с внешних устройств, причина такого применения проста, лежит место занимает, а выкинуть жалко, да и как уже сказано ДВД привод не работает, диски ни читает, пульт потерян, AUX отсутствует. Управление усилителем будет реализовано с помощью предусилителя с эквалайзером.
P.S. +5 пробовал через сопротивление подать на массу, результат: треск усиливается((((
Тестером сопротивление замеряли?
На сколько сопротивление на процессорной плате отличается от полного сопротивления цепи +5 В?
И вообще мудрый совет
  В 25.09.2015 в 06:02, logvoleg сказал:
Не надо кастрировать рабочее устройство.
Существует такое высказывание - "Не мешайте устройству работать."
Оно очень облегчает жизнь 8-)
  В 26.09.2015 в 19:19, andrey908 сказал:
Ну придумаете что нибудь. Пусть это будет выезжающая поставка под мелочевку. Или тайник с шифрами. 8-)
скорее всего легко починить
пульт потерян,,
это проблема? легко купить даже родной пульт, а уж универсальный тем более...
AUX отсутствует.
а что говорит сервис мануал на эту серию аппаратов?
А вот это вряд ли, управление не может быть реализовано так, там не просто оконечный усилок... Вы пожалуй скачайте полноценный сервис мануал на эту серию аппаратов, почитайте ее, многое поймете. Не поймете спрашивайте. Я пока так и не понял что вы хотите выдернуть из аппарата, поблочно, и учтите что я сервис мануал прочел.
Простите но вы старательно пытаетесь сжечь рабочий аппарат, но он по видимому пока сопротивляется.
Ок, разберемся! Но, судя схемам которые нашел, управление регулировкой звука, эквалайзера и прочее реализовано на процессорной плате, естественно на самой плате усилителя присутствуют всевозможные фильтра. но это нам не мешает регулировать уровень громкости с компа посредством переменного резистора, так что придумать как управлять им варианты есть.
Нет такой задачи как им управлять, есть задача запустить усилитель с БП без треска трансформатора отдельно от всего остального.
  В 29.09.2015 в 07:57, StalKer сказал:
На плате 650 Ом. Полное сопротивление, хз, найду способ померить скажу)))), не сочтите за грубость, но представления не имею как его померить. Есть предположение поставить один щуп цешки в начало цепи +5, на полностью собранном ДК, другой щуп на минус БП)). Разберусь! Подскажите буду Вам благодарен)).
Дак вот он большой, слишком), и много места занимает, хочется компактно чтоб было, но и это можно придумать)))
P/S Оскорблять или обижать ни кого ни хочу, своим не пониманием каких то вещей, дабы еще учусь, ибо опыт- это сын ошибок трудных))
Не получиться починить ДВД привод, разъём под шлейф лазера оплавлен и восстановлению не подлежит на процессорной плате(((
  В 01.10.2015 в 19:54, andrey908 сказал:
Ну так, именно так.
Только нужно учесть, что померять нужно относительно общего провода, а не минуса (если источник не двухполярный, то минус и земля почти совпадают).
