Бестрансформаторное питание микроконтроллера от сети 220 В
Вопрос состоит в том что нужно питать микроконтроллер от сети 220v, да не просто питать да и этим же котроллером управлять нагрузкой. Ток нагрузки около 80-100 ма. Есть ли литература для прочтения? Примерная схема на картинке, но максимальный ток ограничен стабилитроном.
А еще не понятен момент как питать схему, когда нагрузка в цепи будет максимальной.
  В 19.09.2015 в 11:36, lakki сказал:
... Примерная схема на картинке, но максимальный ток ограничен стабилитроном. ... как питать схему, когда нагрузка в цепи будет максимальной.
Дайте не "примерную", а именно вашу схему.
На приведённой вами "примерной" с токами всё в порядке.
Имхо, для микроконтроллера достаточно питания на балластном конденсаторе.
  Цитата
Стабилитроны VD3 и VD4 – выполняют предварительное ограничение напряжения и должны быть повышенной мощности (1-3 ватта).
А управлять нагрузкой удобно с помощью хитрого симисторного оптрона MOC3061или MOC3062 или MOC3063. У него есть детектор момента перехода через ноль, поэтому коммутация всегда мягкая.
Управление гальванически развязано от силовой части.
Так други, не все поняли вопроса. :smile:
cxem.net/house/1-100.php------------- вот ссылка на оригинальную статью.
trk-avto.ru/goods/livolo_touch---------- вот девайс, который мне нужно повторить.
we.easyelectronics.ru/Shematech/preparirovanie-sensornogo-vyklyuchatelya-livolo.html-------------- вот еще одна схема, для ознакомления.
То есть, мне нужно запитать контроллер который будет потреблять (снизим планку) 50-80 ма, по приведенной выше схеме. Особенно последняя схема поставила все под сомнение. Многие детали и схемные решения просто не понятны.
И вот некий гаджет нужно смастерить)))
Изменено пользователем lakki
Денис, вы крайне невнятно выражаетесь! Переформулируйте свою хотелку более точно.
Насколько я понял, этот выключатель интересен тем, что может быть включен просто в разрыв провода (например, фазы), не требуя подключения ко второму проводу (соответственно, нулю). И вы хотите сделать именно так, чтобы не переделывать проводку, верно?
Я думаю, работает все это следующим образом:
1) изначально симистор закрыт.
2) в розетке напряжение изменяется по синусоиде. От нуля оно нарастает вверх. Поскольку симистор изначально закрыт, какое напряжение в розетке, такое и будет приложено к схеме питания МК.
3) Когда напряжение в розетке достигает некой предельной величины, МК открывает симистор, ток теперь идет через него и конденсатор более не заряжается.
4) Управляя моментом открытия симистора, МК регулирует собственное напряжение питания.
На первый взгляд, кажется, все так и работает. Потом ещё гляну более свежим взглядом, но вот пока мне это все не нравится. Решение интересное, но какое-то слишком уж хитровыдуманное. Чего только люди не придумают, чтобы не протянуть один лишний проводок в стене :smile:
А если программу неправильно написать, микроконтроллер сам себя сожжет перенапряжением. Класс :smile:
