Гость ALYR Опубликовано 22 Сентября, 2015 в 12:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2015 в 12:55 (изменено) Сколько уже китайских тестеров умерло при таком измерении тока - не сосчитать. Возьмите 4 резистора сопротивлением 1 Ом. Подключите их между катодом лампы и резистором R12 (вроде не ошибся глядя на схему). Измеряйте падение напряжения на этом резисторе. Напряжение в милливольтах будет равняться току в миллиамперах. Гораздо безопаснее и точнее. Ток через лампы должен быть в пределах 40-50мА. В идеале через все 4 лампы одинаковый. Но можно немного схалтурить, добиваясь того чтобы сумма токов через пару верхних ламп равнялась сумме токов через пару нижних. Здравствуйте, проверил токи покоя при отсутствии входного сигнала. Падение напряжения на резисторах 1 ом: 1 канал - 25.8 и 50.7mv 2 канал - 30.5 и 25.6mv. Наверное это потому что лампы все бу. Как выровнять эти токи? Может и драйверную лампу тоже проверить? Александр. Изменено 22 Сентября, 2015 в 13:02 пользователем ALYR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnizka Опубликовано 22 Сентября, 2015 в 14:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2015 в 14:02 Усилитель с автосмещением. Лампы нужно подбирать в пары, а в вашем случае желательно в квартет, ну или хотябы в одном плече по минимому разброса. Если нет возможности подобрать квартет, то делайте усь с фиксированным смещением. Но у вас с огромной вероятностью проблема фона связана с питанием. Каким образом ТАН 31 тянет этот усь?! У него мах ток 0.1А на анодных, да и по накальным он эту схему не потянет. Отсюда имеем просадку напряжения и огромные пульсации. Попробуйте от другого транса запитать, хотя бы от ТС180. Да, еще, уберите синие конденсаторы, что на фото - редкостное г......., даже если применять в качестве шунтирующих. У вас они, на сколько я понимаю, разделительные (между каскадами). Тут лучше маслянно-бумажные (из доступных МБГО, МБГЧ и т.п.) использовать, или фторопластовые (ФТ1,2,3). Пожалуйста, сделайте фото монтажа в параллельной плоскости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 22 Сентября, 2015 в 19:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2015 в 19:18 проверил токи покоя при отсутствии входного сигнала.Падение напряжения на резисторах 1 ом: 1 канал - 25.8 и 50.7mv 2 канал - 30.5 и 25.6mv. берем пару ламп. одну, которая показала 25.8 и ту, которая показывает 25.6 - это практически идеально подобранная пара. помечаем ток на них при помощи маркера. Вроде вы писали что 6П14П у вас есть еще. Втыкаем все подряд и ищем пару с близкими значениями тока. Потом берем 2 подобранных таким образом пары и ставим по одной лампе из пары снизу и по одной сверху. Получим идеальную практически балансировку. После этого начинаем ловить источники фона дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 05:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2015 в 05:19 (изменено) Я уже как-то приводил эту схему. Проверенно, работает. Схема найдена на одном из форумов, автора не помню (может кто подскажет). Подбор ламп в пары. Изменено 27 Сентября, 2015 в 11:01 пользователем Datagor АВТОРА КОНЕЧНО ПОДСКАЖЕМ - ЭТО ЕВГЕНИЙ L0ky. Собственно, это хлорошо видно на картинке :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 06:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 06:53 Выложи фото монтажа сигнальных цепей, возможно там собака капается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 12:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 12:52 Спасибо, Александр. Так и поступлю. По моему скудному разумению объединение "земель" в источнике не есть гуд, т.к. прозойдет это по сигнальным цепям и образуется большая петля. Я, обычно, сначала пробую два варианта. 1 - общая земля - минус первого электролита после выпрямителя а дальше разбредается по каналам, 2 - соединение земель и корпуса у входного разъема. Если результат не устраивает, дальше идет шаманство... Поскольку мы делаем не серию, а единичные экземпляры, то нет возможности, как на заводе, испытать несколько вариантов. Т. е. начинается ДОВОДКА, как в любых экспериментальных конструкциях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 13:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 13:30 У меня, обычно, толстая шина 4мм2 вдоль монтажа и к ней все земли цепляются. При таком способе трудно наделать земляные петли, всё очень наглядно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vladimir1478 Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 16:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 16:07 Оьычно,отсюда начинается:https://savepic.su/6161694.gif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 20:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2015 в 20:55 Я уже как-то приводил эту схему. Проверенно, работает. Схема найдена на одном из форумов, автора не помню (может кто подскажет). Автор схемы Евгений Гришин. Позывной на всех форумах, где я его знаю - L0ki https://forum.datagor.ru/user/2081-l0ki/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 28 Сентября, 2015 в 00:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2015 в 00:33 Саня, посмотри мою надпись ниже картинки со схемой L0ki :cool: Но безусловно, твой текст виден лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость xtrason Опубликовано 9 Октября, 2015 в 06:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2015 в 06:42 ИМХО, правильная(!) разводка питания, а особенно накала рулит. Не раз наступал на эти грабли. Все нужно вести отдельными проводами и соединять в одной точке возле выпрямителя. Провода для накала переплетать как витую пару. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleksey1988 Опубликовано 16 Июня, 2017 в 02:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня, 2017 в 02:13 Тоже борюсь над фоном.....фон на слух как шипение шшшшшшшшшшш.....интересно то что после выдергивании питания он не исчезает....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
