Надписи на крашенной панели
Интересует такой вопрос. Метод ЛУТ'а. Имеется крашенная панель серебристого цвета, покрашенная автомобильной краской базовый металлик.Возможно ли лут'ом сделать надписи, интересует любая технология. У меня все попытки приводят к тому что краска до грунта с панели прилипает к бумаге, а тонер вообще не липнет, кто что посоветует?
Не возможно.
Вы сами ответили на свой вопрос.
Советую переносить с помощью скотча, а затем покрыть все лаком.
Требуется пленка основа для переноса вырезанного из скотча трафарета.
Основой может быть подложка от самоклеющихся обоев(пленок).
Так же как и платы. Бумага ломонд. Тут скорей дело в температуре. Пока пробую на разной бумаге с разной температурой, но пока без результата :smile:
Я вот думаю, нужно определить температуру плавления краски. А потом подобрать тонер с температурой плавления ниже. Ну и в последнюю очередь с бумагой экспериментировать.
А как вы мыслите тонер подбирать, у меня ведь к принтеру не десять картриджей
А не пробовали переводить тонер с помощью растворителей тонера (ацетона, например)?
На пластмассу сносно получалось. Бумага была от самоклеющейся плёнки.
Изменено пользователем alfaed
А у меня - получилось! Красил акриловой краской из баллончика. Сушил около суток для надежности. Потом переводил ЛУТом. Бумага - основа от китайской самоклеющейся пленки. Перенос с помощью самодельного нагревателя с контролем температуры. Смотри мою статью
Печем платы! Утюг-пресс для ЛУТ из ТЭНов для духовки.
Изменено пользователем mtihonov
  • Я с тобой! 1
А погуглить? Хотя, скорее всего, у тонеров, для одной модели принтера, вряд ли температура сильно различается. Надо смотреть у какого из доступных принтеров температура ниже.
Существуют специальные краски, для гугла - "Жаростойкая краска для выхлопной трубы" разных цветов 400 градусов выдерживают, тонер мах. 180 градусов.
Цена в пределах 10 евро за балон.
Лучше искать "аэрозольная термостойкая краска по металлу". Температура обычно до 600 градусов. У нас в хозяйственных магазинах (не автомобильных) большой выбор разного цвета и разных производителей.
