Sedov Sava
По поводу трансформаторов от китайских бесперебойников
Вопрос к Александру по поводу трансов от китайских бесперебойников.
Уменя есть несколько штук-железо светлое,похоже на нержавейку.
Как определить марку стали?
И еще-они очень хорошо склеены.Как их лучше разбирать,чтобы не повредить лак на пластинах?
При разборке самое сложное - вынуть первую ш-пластину. Я использую ацетон, Александр их нагревает... Ну а после первой пластины трансы эти разваливаются под воздействием канцелярского резака...
Андрей,спасибо за совет. Хотелось бы узнать-выходые трансы на этом железе мотал кто-нибудь?Как звук?
Выходные трансы на этом железе (и не только выходные, но и межкаскадные) мотают многие, в частности и Александр. И есть у меня ощущение, что некоторые конторы на заказ - тоже. А звук... ИМХО, определяется расчетом и намоткой. Есть только одна проблема с этим железом - окно намотки маловато... Я лично уже подумываю о "доработке" этого железа с помощью электроножниц...
Конторы, работающие на заказ обычно пользуются новым железом. Тем более, что купить железо и провод не проблема (проблема в деньгахи объемах) на заводах. Тот же ТрансЛед Новгородский например. У них же можно узнать и марку железа при заказе.
Сейчас приспособился разбирать эти трансформаторы без прогрева. Применяю 3 секретных инструмента.
Медицинским скальпелем (канцелярский нож слишком хрупкий и хлипкий) выковыриваю из сердечника I перемычки штук по 5-7 с каждой стороны. Обязательно скальпелем прохожу по боковым пластинам, чтобы отщепить их друг от одуга. Теперь пластины удерживает только лак, затекший в централный керн. Потом беру в руки молоток и кусок железной линейки длинной 5-6см. Линейка имеет толщину примерно такую же как и пластины трансформатора. Вставляю линейку между 2 и 3-й пластинками и стукаю по ней молотком несколько раз без фанатизма. Потом переворачию трансформатор и повторяю с другой стороны. Потом между 3-й и 4 пластинами тоже самое. В результате одна из пластин начинает выдвигаться. Цепляю ее плоскогубцами и выдираю. Пластина при этом как правило портиться, но это не страшно. Забить обратно в каркас все пластины, которые были туда вбиты на заводе все равно не получиться.
  • Поддерживаю, плюсую! 2
Безусловно новое! Но ощущение такое, что это ТО ЖЕ самое железо, что и в УПС...(оно дешево...)
Я в последнее время (предварительно замачивая в железной банке) ухитряюсь не только разобрать железяки без потерь, но еще и размотать проводочки по катушкам... натренировался :smile:
...предварительно замачивая в железной банке...
Андрей, это как? Что за железная банка? Поделитесь технологией. Можно даже отдельной темой (типа "Как мы разбираем трансформаторы") или даже статёй.
При разборке трансформаторов будьте аккуратнее с молотком. Трансформаторное железо не любит ударов, от наклепа у него ухудшаются магнитные свойства.
Но это не говорит о том, что оно плохое. Я уже не раз говорил, что если применить хорошее железо в трансформаторе, то можно сэкономить на обмоточных проводах и размере трансформатора. Тут тенденция на всеобщее удешевление серийных изделий идет нам на пользу.
Андрей, это как?
ОК. На статью наверное жирно будет, а вот тему - да, можно. Как раз сейчас запустил данный процесс и помня о нуждах общества фотик достал...
  • Поддерживаю, плюсую! 1
Андрей, материал по разборке выпустил в виде статьи на портале:
Как разобрать лакированный китайский трансформатор от UPS? Технология «железной банки» :smile:
