Гость markusb Опубликовано 23 Августа, 2015 в 16:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2015 в 16:39 Так как при регистрации писал о себя ,хочу учиться от >> профессионалов.Всегда мечтал сделать с своими руками что-то похожего >> на усилитель для своей гитары.Я не профессиональный музикант,играю >> только для себя и для собственной удовольствии.Был радый,когда на видео портале на букву Ю. нашёл видик,где вроде бы из недорогих материалов собирают шаг >> за шагом гитарный усилитель на лампах 6н1п и 6п14п.( =https://youtu.be/LC-pJCdk74k).Взялся за работу ,собрал все по возможности детали,несколько раз переделывал,вроде бы работает,но звук слабенький,гитару совсем не усиливает(Гитара акустика встроенным преампом-рабочая,проверенная на других >> усилках).Моя просьба :помогите найти ошибку в конструкции,может >> вышлю схему,и номиналы тех деталей которые отличаються предлагаемых >> в схеме.Извините если ошибки в граматике,но пишу Вам не на родном >> языке.Жду ответа!С уважением Бейла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 23 Августа, 2015 в 19:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2015 в 19:13 (изменено) Вот новая схема. Работает хорошо! Изменено 23 Августа, 2015 в 19:31 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 23 Августа, 2015 в 19:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2015 в 19:28 Режим выходной лампы 6П14П очень непонятный. Может какая то ошибка в измерениях? В катоде стоит резистор 240 Ом. На нем напряжение 38.5 вольт (это указано красным цветом). Делим напряжение на сопротивление - получаем что ток через лампу 38.5/240=0.16А = 160мА - это очень много для этой лампы. Ее рабочий режим примерно 45-60 мА - в три раза меньше. С другой стороны смотрю на характеристики лампы 6П14П При напряжении анодного питания порядка 240 вольт и токе в 50мА напряжение смещения должно быть примерно 6 вольт, а вовсе не 38. Вот в прицепе страничка из справочника на эту лампу. Смотрите рисунок 411. Там показана схема усилителя однотактного на этой лампе. Резистор в катоде 120 ом. Для начала попробуйте заменить катодный резистор R7 на 120-130 Ом как указано на схеме. И еще раз измерить напряжения на аноде и катоде выходной лампы. Добавлено после раздумий: Виктор, глянь на режимы измеренные автором вопроса. Предварительный каскад. Ток 15мА через пару параллельных ламп, смещение -9 вольт. Но почему на анодном резисторе в 10+10 ком падает всего 6 вольт. Такая же проблема и с выходной лампой. Где то что то работает не в режиме, или ошибка с номиналами резисторов в собранной схеме. Либо указаны неправильно измеренные напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 23 Августа, 2015 в 19:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2015 в 19:33 Полностью согласен с Александром - резистор в катоде лампы 6П14П должен быть 130 - 120 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
