Гость st0nx Опубликовано 31 Августа, 2015 в 11:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2015 в 11:49 Если ты только начал знакомиться с лампами, то лучше каменный мостовой выпрямитель. У тс-170 хватит мощности на 2а канала и ещё останется. На смещение отдельную обмотку и не забываем, что смещение--отрицательный потенциал на сетке, а если делать, как ты нарисовал, то мы получим на сетке "+". Хотя я бы для начала сделал автосмещение. По крайней мере не убьёшь лампу. А хватит ли мне 120мА, на один канал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 31 Августа, 2015 в 16:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2015 в 16:06 Решил собрать что то более стандартное. Возникли вопросы с блоком питания. Нарисовал предварительно такую схему: 3. Имеет ли смысл мотать отдельно на ток смещения или достаточно делителя напряжения, как у меня на рисунке? Во первых в делителе R1,R2 слишком низкое сопротивление резисторов, будет большой ток через него и во вторых для фиксированного смещения нужно подавать отрицательный потенциал напряжения на управляющую сетку выходной лампы, если вы это сделаете от общего источника анодноо,т.е. соедините "+" делителя с "-" анодного будет кз. Эту схему смещения применять нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
