zud Опубликовано 22 Августа, 2015 в 13:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2015 в 13:38 А если фильтры для НЧ намотать на ферритовом кольце? Что будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 22 Августа, 2015 в 14:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2015 в 14:08 Так ведь не мотают, видать не догадываются :smile: На разомкнутом бывает, когда меди жалко :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 22 Августа, 2015 в 17:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2015 в 17:39 А если фильтры для НЧ намотать на ферритовом кольце?Что будет? Ничего хорошего - феррит предназначен для работы на высоких частотах (от кГц). Для НЧ, увы, тяжёлое и неудобное железо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 22 Августа, 2015 в 18:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2015 в 18:00 Феррит допускает работу при гораздо меньших величинах магнитной индукции. Если для железа до 0.8 и даже 1 Тл и больше (в зависимости от марки) является приемлемой величиной, то для феррита речь идет о 0,1-0,2 Тесла. На звуковых частотах это неудобно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 23 Августа, 2015 в 11:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2015 в 11:46 Просто видел на кольцах у VISATONовских китах... Вот и подумалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 23 Августа, 2015 в 18:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2015 в 18:23 Возможно, это были не ферритовые кольца. Например _https://www.audiomania.ru/katushki_induktivnosti/jantzen/jantzen_c-coil.html Такая форма позволяет сделать достаточно низкое поле рассеяния даже при отсутствии сердечника, что сводит взаимовлияние катушек на плате фильтра к минимуму. Обычные катушки влияют друг на друга на нектором расстоянии, подробности есть на сайте Троелса. _https://www.troelsgravesen.dk/coils.htm в конце статьи именно такие тороидные индуктивности упоминаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 24 Августа, 2015 в 12:14 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа, 2015 в 12:14 Тогда понятно, вопрос снят, тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
